    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte IP Protexial HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2189921" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte IP Protexial HS ?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 12:21:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2020 12:21:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe pas de Caméras compatibles avec les systèmes d&amp;#39;alarme Protexial. Les caméras Somfy actuellement commercialisées auront un fonctionnement indépendant du système d&amp;#39;alarme et seront complètement autonome (avec leur propre système de détection et d&amp;#39;alerte).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le diagnostique de votre installateur, sans connaître le défaut et les tests qu&amp;#39;il a effectué, je ne pourrais pas vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2189921-carte-ip-protexial-hs/answers/5185681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2189921-carte-ip-protexial-hs/answers/5185681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2189921-carte-ip-protexial-hs/answers/5185681</guid>
  <fb20:id>5185681</fb20:id>
  <fb20:question-id>2189921</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Protexial de 2014. Nous souhaitons rajouter des détecteurs de mouvements extérieurs et une caméra intérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un devis a été fait et accepté auprès d&amp;#39;un revendeur agrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais mauvaise nouvelle, celui ci nous dit que la carte IP est HS et qu&amp;#39;il faut changer la centrale: coût supplémentaire de 1500 €.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je ne comprends pas c&amp;#39;est que l&amp;#39;interface somfy connect fonctionne, les volets roulants, le portail, et l&amp;#39;alarme fonctionnent si on active.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma théorie est que la protexial ne permet pas l&amp;#39;ajout de nouveaux équipements récents (caméra..) mais ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;une théorie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas quoi penser de tous les arguments du revendeur, qui pour l&amp;#39;instant n&amp;#39;ont pas apporté de réponse à ma question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment se fait il qu&amp;#39;en l&amp;#39;état actuel des choses, tout fonctionne, et que si on doit rajouter des équipements la carte IP est HS.?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça occasionne quoi une carte IP HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup pour votre aide, je suis perdu là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sebastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
