    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur Absent sur écran LCD après remise en service</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2190018" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur Absent sur écran LCD après remise en service</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 18:04:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2020 18:04:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors aucun doute possible, le clavier est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5251740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5251740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5251740</guid>
  <fb20:id>5251740</fb20:id>
  <fb20:question-id>2190018</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de remettre en service mon alarme Protexiom 600, acheté en 2011, après avoir déménagé. Durant cette longue période j&amp;#39;ai eu pléthore de soucis, mais rien que je n&amp;#39;ai su résoudre grâce aux infos trouvées sur le forum.&lt;br /&gt;Lors de la réinstallation de mon alarme, j&amp;#39;en ai profité pour:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;changer toutes les anciennes piles par des Varta industrial;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;réinitialiser ma centrale;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;compléter mon jeu de détecteur par 2 détecteurs de mouvement pour petits animaux et 2 détecteurs d&amp;#39;ouverture supplémentaires.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La synchro de tous les éléments s&amp;#39;est bien passé sauf en ce qui concerne le clavier LCD qui ne veut plus se connecter à la centrale (transmetteur absent).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je me rend sur la page web de config je vois bien tous les éléments de ma configuration sauf le clavier LCD.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait des tests avec la clavier à moins de 10 cm de la centrale mais rien à faire.&lt;br /&gt;Le clavier LCD garde t&amp;#39;il d&amp;#39;anciennes configurations en mémoire? Puis-je le réinitialiser indépendamment de la centrale?&lt;br /&gt;Une chose étrange sous la version du Clavier LCD (v4.6.2) la version du module radio s&amp;#39;affiche ainsi v?.?.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fred&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frederic R.</title>
  <dc:creator>Frederic R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai déjà fait 2 fois le reset complet. Le clavier m&amp;#39;affiche invariablement le même message...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 18:00:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5251733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5251733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5251733</guid>
  <fb20:id>5251733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14514302</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez toujours essayer de faire une RAZ totale du système.&lt;br /&gt;Puis changer les codes et réaffecter tous les éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça échoue, alors oui, on est sûr que le clavier est HS. Donc, à changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 10:08:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5238648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5238648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5238648</guid>
  <fb20:id>5238648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La nouvelle télécommande s&amp;#39;est bien appairée et l&amp;#39;ensemble du système est opérationnel comme avant, sauf le clavier qui refuse de s&amp;#39;appairer au transmetteur. C&amp;#39;est incompréhensible, il fonctionnait parfaitement bien lorsque je l&amp;#39;ai démonté et remisé dans son emballage d&amp;#39;origine sans aucune pile à l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi constaté qu&amp;#39;un des deux badges ne fonctionne plus non plus...&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est irréparable et que je dois donc changer le clavier...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 09:49:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5238558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5238558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5238558</guid>
  <fb20:id>5238558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que Maurice veut dire MC ?&lt;br /&gt;Si oui, est-ce bien à moi que vous vous adressez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En le supposant....&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe aucun autre moyen de tenter de réinitialiser le clavier, soit il s&amp;#39;affecte via la touche prog du TX (Transmetteur) soit il s&amp;#39;affecte via l&amp;#39;interface ordi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que la nouvelle télécommande s&amp;#39;est bien affectée au système et que grâce à elle tout fonctionne, est-ce bien cela? Si oui, cela indique bien que le TX est en état opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit donc bien du clavier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 09:25:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5238466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5238466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5238466</guid>
  <fb20:id>5238466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Maurice pour votre aide. J&amp;#39;ai racheté une télécommande pour tester si mon TX (je sais pas ce que c&amp;#39;est) fonctionne.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;y connais rien mais je me dis que si ma nouvelle télécommande s&amp;#39;est bien connectée à la centrale c&amp;#39;est que le problème vient du clavier. Je vais donc passer à la caisse et débourser avec le sourire les +200€ d&amp;#39;un clavier neuf.&lt;br /&gt;Et puis si c&amp;#39;est pas ça non plus j&amp;#39;aurais encore quelque 100aines d&amp;#39;€ à investir pour tout changer.&lt;br /&gt;Je ne manquerai pas de faire un retour....&lt;br /&gt;Il me revient tout de même une question qui n&amp;#39;a pas trouvé de réponse: &amp;quot;Peut on réinitialiser le clavier grâce à une combinaison de touche ou autre?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien (j&amp;#39;espère juste ne pas avoir été grossier).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour en revenir à mon gros mot au départ je voulais utiliser un autre mot commençant par la même syllabe et puis je me suis dit &amp;quot;non quand même t&amp;#39;y va trop fort&amp;quot; et puis c&amp;#39;est parce que j&amp;#39;étais énervé d&amp;#39;avoir eu l&amp;#39;impression d&amp;#39;avoir balancé 500€ à la fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 20:18:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5237535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5237535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5237535</guid>
  <fb20:id>5237535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conformément aux CGU de ce forum dont extrait joints, &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt; éviter les termes grossiers aux risques de voir votre sujet modéré ou supprimé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Vous avez l&amp;#39;impression de vous être fait e....&amp;quot;&lt;br /&gt;Pourquoi ? Les produits que vous avez acheté pour compléter votre système ne fonctionnent pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre compréhension et bon W.E.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 10:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5198108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5198108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5198108</guid>
  <fb20:id>5198108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;idées ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dépensé 500€ en upgrade et j&amp;#39;ai un peu l&amp;#39;impression de m&amp;#39;être fait enfler....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 08:10:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5197745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5197745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5197745</guid>
  <fb20:id>5197745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;aucune coulure, les piles étaient saines et fonctionnaient lorsque j&amp;#39;ai réinstallé le système dans ma nouvelle maison.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs tout fonctionnait bien avant que je réinitialise le système pour reconfigurer le tout pour mon nouveau logement.&lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai pas utilisé l&amp;#39;alarme après l&amp;#39;avoir démonté pendant près d&amp;#39;un mois.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai stocké dans l&amp;#39;emballage d&amp;#39;origine, après avoir retiré les piles de tous les éléments, dans une endroit sec et propre, dans mon nouveau logement.&lt;br /&gt;Je vais vérifier les touches.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus la télécommande, perdue durant le déménagement, je n&amp;#39;ai que les badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT: concernant les touches je n&amp;#39;ai rien constaté d&amp;#39;anormal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fred&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 20:32:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5171021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5171021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5171021</guid>
  <fb20:id>5171021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier est l&amp;#39;élément après le TX le plus sensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez qu&amp;#39;aucune touche ne reste enfoncée.&lt;br /&gt;Ôtez les piles et vérifiez qu&amp;#39;aucune trace de coulure de pile ne soit présente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous stocké l’alarme avec les piles à l&amp;#39;intérieur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hormis ce clavier, est-ce que l&amp;#39;alarme fonctionne via une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car, le défaut signalé peut très bien venir du TX.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 10:29:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5170161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5170161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190018-transmetteur-absent-ecran-lcd-remise-service/answers/5170161</guid>
  <fb20:id>5170161</fb20:id>
