    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de consommation io impossible a appairer à Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2190370" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de consommation io impossible a appairer à Tahoma?</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 06:54:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2020 06:54:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas S.</title>
  <dc:creator>Nicolas S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai été dans la même config que vous et même en lisant la doc c&amp;#39;était pas évident de l&amp;#39;apairer à nouveau... Si je me souviens bien j&amp;#39;avais réussi en ajoutant un autre device que j&amp;#39;avais pas et du coup il avait découvert à nouveau mon capteur de consommation !&lt;br /&gt;Si cela peut vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190370-capteur-consommation-io-impossible-appairer-tahoma/answers/5656863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190370-capteur-consommation-io-impossible-appairer-tahoma/answers/5656863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190370-capteur-consommation-io-impossible-appairer-tahoma/answers/5656863</guid>
  <fb20:id>5656863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14171149</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/fa1cde1df8b3551e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2190370</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Après un problème de deconnection de mon capteur de consommation, je l&amp;#39;ai supprimé de la Tahoma en vue de le réinstaller.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien suivi le process de réinitialisation coté capteur, puis de reinstallation.&lt;br /&gt;3 led allumées, puis led rouge allumées et verte qui clignotent.&lt;br /&gt;Malgré cela, dans Tahoma, il me dit Erreur lors de la decouverte, impossible de trouver le capteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume M.</title>
  <dc:creator>Guillaume M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même soucis. Lié à une fausse manipulation j&amp;#39;ai supprimé le capteur de consommation électrique REF 5115 255. J&amp;#39;ai réinitialiser ou remis à zero rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Lorsque je fais la manipulation, quand les 2 LED vertes clignotent je reçois le message : Erreur lors de la découverte. Aucun nouveau capteur n&amp;#39;a été découvert.&lt;br /&gt;Merci par avance pour une solution de dépannage ou expérience.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Mar 2020 12:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190370-capteur-consommation-io-impossible-appairer-tahoma/answers/5431577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190370-capteur-consommation-io-impossible-appairer-tahoma/answers/5431577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190370-capteur-consommation-io-impossible-appairer-tahoma/answers/5431577</guid>
  <fb20:id>5431577</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15048207</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Guillaume V.</title>
  <dc:creator>Guillaume V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré de nombreux essais, rien n’y fait.... j’ai essayé d’appairer d’autres appareils, de réinitialiser à plusieurs reprises, rien... ça revient sur Z1 qui clignote au bout de quelques minutes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 12:53:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190370-capteur-consommation-io-impossible-appairer-tahoma/answers/5172321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190370-capteur-consommation-io-impossible-appairer-tahoma/answers/5172321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190370-capteur-consommation-io-impossible-appairer-tahoma/answers/5172321</guid>
  <fb20:id>5172321</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7287518</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi le capteur de consommation io et j&amp;#39;ai aussi galère à chaque fois que j&amp;#39;ai supprimé le boitier et que j&amp;#39;ai voulu l&amp;#39;associer à nouveau sur ma Tahoma.&lt;br /&gt;De mémoire j&amp;#39;efface bien tous les éléments du boitier dans la Tahoma et je fais un reset usine du boitier (procedure dans la doc) et ensuite je fais l&amp;#39;association à nouveau et j&amp;#39;arrive jamais à réussir du premier coup je dois m&amp;#39;y prendre à plusieurs fois et d&amp;#39;un coup ca marche. Souvent j&amp;#39;essaye d&amp;#39;associer autre chose que je n&amp;#39;ai pas et d&amp;#39;un coup je vois mon capteur de consommation (pilotage des 2 zones Z1 et Z2, module chauffeau électrique et la Conso électrique).&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;espoir du vous aider...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 22:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2190370-capteur-consommation-io-impossible-appairer-tahoma/answers/5171124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2190370-capteur-consommation-io-impossible-appairer-tahoma/answers/5171124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2190370-capteur-consommation-io-impossible-appairer-tahoma/answers/5171124</guid>
  <fb20:id>5171124</fb20:id>
