    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème rails GDK 700 - suite</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2191023" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème rails GDK 700 - suite</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 06:06:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 06:06:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de benjamin S.</title>
  <dc:creator>benjamin S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ritchy, les seules vis présentent sur mon montage sont celles indiquées dans la notice page 9 &amp;quot;serrer les manchons au rail à l&amp;#39;aide des vis SANS percer le rail&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse de bavure à la coupe mais plutôt d&amp;#39;un mauvais alignement des rails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, ces derniers doivent se positionner bout à bout dans un alignement parfait pour la bonne circulation du chariot or ce n&amp;#39;est pas le cas et vous constaterez sur les photos la présence d&amp;#39;un décalage qui empêche l&amp;#39;avancée correcte du chariot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une solution pour cela svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais pensé à un rail unique qui ferait la dimension des 3 rails bout à bout mais cela n&amp;#39;existe pas... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191023-probleme-rails-gdk-700-suite/answers/5174227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191023-probleme-rails-gdk-700-suite/answers/5174227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191023-probleme-rails-gdk-700-suite/answers/5174227</guid>
  <fb20:id>5174227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14497987</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2191023</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour votre réponse. Je vous confirme que les manchons ont bien été fixés aux rails comme indiqué dans la notice. A présent je constate que la vis ne s&amp;#39;adapte plus très bien au pas de vis (puisqu&amp;#39;il ne faut pas totalement les visser) et les 3 manchons ne semblent pas solidement fixés. S&amp;#39;agit il d&amp;#39;un problème de conception ou une erreur de fabrication de mon modèle ? Je ne les ai visser que 2 fois. D&amp;#39;autre part, existe t-il à la vente un rail unique qui ferait la longueur des 3 rails et qui permettrait de corriger ce problème de butée de chariot à la jonction entre les rails ? Cela résoudrait mon problème. Ci joint d&amp;#39;autres photos de meilleure qualité. Je vous remercie par avance. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour moi, le montage est mal fait, il n&amp;#39;y a pas de vis au niveau de la coupe des rails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et effectivement , si présence de bavures à la coupe, il faut les limer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 00:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191023-probleme-rails-gdk-700-suite/answers/5174077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191023-probleme-rails-gdk-700-suite/answers/5174077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191023-probleme-rails-gdk-700-suite/answers/5174077</guid>
  <fb20:id>5174077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez une réponse de Richy en particulier, il faudra rester sur votre sujet d&amp;#39;origine en cliquant sur &amp;quot;répondre&amp;quot;;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les rails ne peuvent pas être fabriqués ni envoyés en une seule longueur pour des raisons évidentes de logistiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate sur vous photos que les bords de jonction de rails sont incurvés vers le haut, il suffirait à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une pince de les plier vers les bas légèrement. Ou de les limer à plat....&lt;br /&gt;Le chariot quant à lui suffira de recevoir un coup de lime de biais sur ses arêtes d&amp;#39;extrémités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne année 2020.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 13:57:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191023-probleme-rails-gdk-700-suite/answers/5172500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191023-probleme-rails-gdk-700-suite/answers/5172500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191023-probleme-rails-gdk-700-suite/answers/5172500</guid>
  <fb20:id>5172500</fb20:id>
