    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion du thermostat radio avec fil de thermostat 220v</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2191146" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion du thermostat radio avec fil de thermostat 220v</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 14:09:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 14:09:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre question, de quel modèle de thermostat radio somfy parlez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat connecté radio ( 2401498 ) ne peut être raccordé au secteur. Il fonctionne avec deux piles LR06. &lt;br /&gt;Avec ce thermostat vous avez aussi un récepteur qui lui est alimenté en 230V et branché aussi sur les bornes contact sec de votre chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous pouvez avoir un thermostat connecté filaire ( Ref 2401499 ) qui lui fonctionnera aussi sur piles donc pas d&amp;#39;alim 230V mais vous pourrez reprendre le câblage ( commande ) existant de votre ancien thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191146-connexion-thermostat-radio-fil-thermostat-220v/answers/5175848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191146-connexion-thermostat-radio-fil-thermostat-220v/answers/5175848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191146-connexion-thermostat-radio-fil-thermostat-220v/answers/5175848</guid>
  <fb20:id>5175848</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2191146</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je souhaite installer un thermostat radio Somfy, or le fil actuel du thermostat qui vient de la chaudière est alimenté en 220 V. Cette situation n&amp;#39;est pas prévue par le mode d&amp;#39;emploi. Est-ce que je peux utiliser directement les fils ? Faut-il faire un pont ? D&amp;#39;avance merci pour votre réponse. Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
