    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Tahoma non reconnue par portail Slidymoove 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2191249" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Tahoma non reconnue par portail Slidymoove 600 ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 21:19:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 21:19:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous effectuer de nouveau la manipulation de mémorisation de la télécommande TaHoma, assurez-vous bien que le voaynt &amp;quot;radio&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume fixe pendant 1s puis refaire l&amp;#39;ajout sur TaHoma en intervertissant le code de la touche à l&amp;#39;arriere de la télécommande TaHoma. &lt;br /&gt;si vous programmez la touche maison barrée, rentrez le code de la maison pleine dans votre TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;dites-moi ce que ça donne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5176978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5176978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5176978</guid>
  <fb20:id>5176978</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2191249</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et meilleur voeux à tous,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à connevcter une télécommande relai Tahoma Serenity à mon moteur de portail coulissant Slidymoove 600. Il faut que j&amp;#39;appuie environ 10s sur le bouton 1 de la TC et le voyant radio du moteur s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteint. Puis un appui sur bouton 1 de la TC n&amp;#39;ouvre pas le portail. Install sur l&amp;#39;appli Tahoma, code TC et toujours rien...&lt;br /&gt;Y-a-t&amp;#39;il une autre procédure ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PHILIPPE P.</title>
  <dc:creator>PHILIPPE P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de refaire l&amp;#39;essai, je maintiens le bouton de la TC enfoncé, le voyant radio s&amp;#39;allume au bout de 5&amp;quot; mais s&amp;#39;éteint 3&amp;quot; après... Lors du test sur Tahoma, le portail ne s&amp;#39;ouvre pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 11:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5175120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5175120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5175120</guid>
  <fb20:id>5175120</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14502194</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est la bonne TCR.&lt;br /&gt;Je suis quant même surpris que les touches ont activé le témoin sur le boitier sans que la Tahoma valide l&amp;#39;affectation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, en général c&amp;#39;est le témoin qui est difficile à s&amp;#39;allumer, mais, la suite des opérations sur Tahoma ça va tout seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que Tahoma n&amp;#39;a pas validé, vous pouvez encore essayer.&lt;br /&gt;Sur le boitier du moteur, la led doit s&amp;#39;allumer mais surtout pas s&amp;#39;éteindre. Elle s&amp;#39;éteindra lors de l&amp;#39;affectation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez encore un coup avec chaque touche, sinon patientez ici et un Yellow&amp;#39;s arrangera ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5174802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5174802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5174802</guid>
  <fb20:id>5174802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour les réponses, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé les deux boutons, donc les deux codes ont été utilisés...&lt;br /&gt;La Tahoma est à moins de 10 mètres du moteur du portail et la télécommande d&amp;#39;origine fonctionne très bien. J&amp;#39;ai acheté 2 TC Keygo RTS en plus des 2 TC Keypop livrées avec le portail et toutes fonctionnent très bien.&lt;br /&gt;Ci-joint les photos de la TC Tahoma et mon code pin est 1203-5900-5287.&lt;br /&gt;Merci encore...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 17:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5173446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5173446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5173446</guid>
  <enclosure length="800919" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4aa0f535787faa25/img_2840_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="984768" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/14f672ccb219f0a1/img_2839_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5173446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que le code entré dans Tahoma correspond bien à la touche utilisée ? Si oui, et que ça n&amp;#39;a pas fonctionné, essayez avec la seconde touche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la TC du portail manœuvre bien ce dernier en étant près de Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...!!! Soyez sûr de vous lors de cette manip, car si les touches valident le boitier mais que Tahoma avorte l&amp;#39;affectation, les 2 touches de la TCR seront invalides car elles ne servent qu&amp;#39;une fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tel est le cas, pas de panique, il faudra poser ici le pin box pour qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s débloque la TCR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 17:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5173336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5173336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5173336</guid>
  <fb20:id>5173336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite pouvoir commander l&amp;#39;ouverture de mon portail avec l&amp;#39;appli Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais :&amp;quot;Réveillez l&amp;#39;électronique par appui sur le bouton, ciblez très près la TC en appuyant sur une touche du bas. Dès que le témoin réagit lâchez le bouton.&amp;quot;&lt;br /&gt;Tout s&amp;#39;est bien passé, j&amp;#39;ai rentré le code de la TC sur Tahoma mais le test d&amp;#39;ouverture ne fonctionne pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 16:56:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5173276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5173276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5173276</guid>
  <fb20:id>5173276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous faire au juste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Affecter cette TC au portail, si oui, ce n&amp;#39;est passible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Affecter le portail à Tahoma ? &lt;br /&gt;Réveillez l&amp;#39;électronique par appui sur le bouton, ciblez très près la TC en appuyant sur une touche du bas. Dès que le témoin réagit lâchez le bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Tahoma, suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 16:44:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5173232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5173232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191249-telecommande-tahoma-reconnue-portail-slidymoove-600/answers/5173232</guid>
  <fb20:id>5173232</fb20:id>
