    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialiser une télécommande Telis 1 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2191355" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialiser une télécommande Telis 1 RTS</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 15:01:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2020 15:01:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis ravi que tout soit rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, c&amp;#39;est la même procédure pour l&amp;#39;ajout et la suppression d&amp;#39;une télécommande. L&amp;#39;appui de 3s sur le bouton PROG la télécommande individuelle du moteur ouvre la mémoire de ce dernier et l&amp;#39;appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos d&amp;#39;une autre télécommande l&amp;#39;ajoute si le volet ne connaît pas la télécommande et la supprime s&amp;#39;il connaît déjà la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191355-reinitialiser-telecommande-telis-1-rts/answers/5203810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191355-reinitialiser-telecommande-telis-1-rts/answers/5203810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191355-reinitialiser-telecommande-telis-1-rts/answers/5203810</guid>
  <fb20:id>5203810</fb20:id>
  <fb20:question-id>2191355</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, meilleurs voeux à vous pour cette nouvelle année. :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à réception de la Freebox Delta en début d&amp;#39;année 2019, je me suis amusé à appairer mes VR à la centrale de la Freebox, pour pouvoir les piloter avec l&amp;#39;appli de la Freebox (ça ne marche pas top avec le &amp;quot;OK Freebox&amp;quot;). &lt;br /&gt;Cela fonctionne pas trop mal, je l&amp;#39;ai fait à partir de mes télécommande Telis 1 RTS, malgré quelques VR pour lesquels j&amp;#39;ai dû m&amp;#39;y reprendre à plusieurs fois, et toujours 2 VR pour lesquels cela ne fonctionne pas (nombre limite de VR gérés par la Freebox ?).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, là n&amp;#39;est pas le sujet. &lt;br /&gt;Suite à appairage avec la Freebox, de la télécommande qui gère le VR de mon garage (vers l&amp;#39;intérieur de chez moi, pas vers la rue ou c&amp;#39;est un autre VR), j&amp;#39;ai certainement fait une mauvaise manip, car celle-ci gère à présent le VR du garage, mais aussi les autres VR de la maison également appairés avec la Freebox (soit 9 autres VR).&lt;br /&gt;Donc cela est bien évidemment pénible que lorsque je veuille ouvrir ou fermer le VR du garage, cela fasse de même pour ces 9 autres VR. ;-) (et sachant que j&amp;#39;ai déjà une autre Telis prévue pour gérer l&amp;#39;ensemble des VR de la maison).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, pour réinitialiser cette télécommande et qu&amp;#39;elle ne soit associée qu&amp;#39;au VR du garage, faut-il que je fasse la manipulation de double coupure sur le VR du garage (le seul qui soit d&amp;#39;ailleurs isolé électriquement des autres VR) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou y a-t-il une autre manipulation possible (à partir de la Freebox peut-être) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de réaliser la procédure et cela a fonctionné.&lt;br /&gt;Je ne l&amp;#39;ai pas précisé mais oui j&amp;#39;avais bien des télécommandes individuelles Telis 1 pour chacun de ces 9 autres volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci Thomas pour ce coup de main!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et bon we.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 11:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191355-reinitialiser-telecommande-telis-1-rts/answers/5198239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191355-reinitialiser-telecommande-telis-1-rts/answers/5198239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191355-reinitialiser-telecommande-telis-1-rts/answers/5198239</guid>
  <fb20:id>5198239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9273396</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je ne pensais pas que c&amp;#39;était la même manipulation pour ajouter et supprimer un volet roulant d&amp;#39;une télécommande.&lt;br /&gt;Je tente ça ce we et vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 08:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191355-reinitialiser-telecommande-telis-1-rts/answers/5197842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191355-reinitialiser-telecommande-telis-1-rts/answers/5197842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191355-reinitialiser-telecommande-telis-1-rts/answers/5197842</guid>
  <fb20:id>5197842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous guider vers la bonne procédure, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si vos 9 autres volets roulants sont-ils bien pilotés de manière individuelle par leur télécommande Telis 1 RTS respectives ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, merci de suivre la procédure ci-desssous dans son intégralité volet roulant par volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle d&amp;#39;un volet roulant qui est aussi piloté par la télécommande du volet du garage et placez le à mi-course&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos de cette télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la Telis 1 RTS du volet du garage&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande du garage ne pilote plus ce volet roulant et recommencez la procédure pour un autre volet roulant, jusqu&amp;#39;à avoir retiré tous les volets roulants.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 13:27:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191355-reinitialiser-telecommande-telis-1-rts/answers/5185943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191355-reinitialiser-telecommande-telis-1-rts/answers/5185943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191355-reinitialiser-telecommande-telis-1-rts/answers/5185943</guid>
  <fb20:id>5185943</fb20:id>
