    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher module TYXIA 4620 DeltaDore sur moteur portail Freevia 280</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2191470" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher module TYXIA 4620 DeltaDore sur moteur portail Freevia 280</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:56:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 09:56:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le module 4620 n&amp;#39;a pas d&amp;#39;alimentation 24V, uniquement du 220 V. Je vous joins la notica correspondante. J&amp;#39;ai essayé ce matin en suivant les instructions que j&amp;#39;ai décrit mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Est-ce que je dois brancher l&amp;#39;alimentation 220V 15-16 en parallèle sur l&amp;#39;entrée du module TYXIA 4620 et la sortie du module sur le BUS. Est-ce que je pourrais toujours utiliser ma télécommande SOMFY en plus du module TYXIA ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191470-brancher-module-tyxia-4620-deltadore-moteur-portail-freevia-280/answers/5174807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191470-brancher-module-tyxia-4620-deltadore-moteur-portail-freevia-280/answers/5174807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191470-brancher-module-tyxia-4620-deltadore-moteur-portail-freevia-280/answers/5174807</guid>
  <enclosure length="2538663" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/49788abc55ffdc2a/notice_installation_tyxia_4620_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5174807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14523800</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2191470</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je souhaiterais raccorder un module TYXIA 4620 Delta dore sur mon moteur de portail Freevia 280 pour piloter mon portail depuis mon application TYDOM Delta Dore. Mais les notices sont très succintes. J&amp;#39;ai ouvert le capot du moteur. Le module doit être alimenté en 220 V. Est-ce que je dois débrancher l&amp;#39;entrée d&amp;#39;alimentation du moteur M1 /9-10 (vert sur le BUS) et le brancher sur l&amp;#39;entrée 220 V du module puis refaire un branchement du module vers ces 2 entrées M1 / 9-10 du BUS du moteur SOMFY.&lt;br /&gt;Je joins une photo du branchement actuel.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;-Eric-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre TYXIA accepte le 24 V, vous pouvez raccorder son alimentation sur les bornes 24V - 5 et 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact sec du TYXIA sur les bornes BUS .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 23:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191470-brancher-module-tyxia-4620-deltadore-moteur-portail-freevia-280/answers/5174067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191470-brancher-module-tyxia-4620-deltadore-moteur-portail-freevia-280/answers/5174067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191470-brancher-module-tyxia-4620-deltadore-moteur-portail-freevia-280/answers/5174067</guid>
  <fb20:id>5174067</fb20:id>
