    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt de plusieurs volets toujours aux mêmes endroits</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2191857" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt de plusieurs volets toujours aux mêmes endroits</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 14:57:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 14:57:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de reprogrammer sur la Telis 4 les volets erratiques  à partir de leurs INIS respectives. (  ! 2 modèles d&amp;#39;Inis )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1° oter le volet erratique de la Tel4 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ouvrir la memoire de ce volet avec son Inis : le volet bouge,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;regler la tel 4 sur le canal de ce volet, appuyez sur prog, le volet bouge.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La tel 4 ne doit plus commander ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la même manip avec l&amp;#39;autre volet erratique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2° réaffecter les mêmes volets sur la tel 4 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manip est identique :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ouvrir la memoire de ce volet avec son Inis : le volet bouge,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;regler la tel 4 sur le canal de ce volet, appuyez sur prog, le volet bouge.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La tel 4 doit commander à nouveau ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la même manip avec l&amp;#39;autre volet erratique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre la suppression et la re-installation des volets qui posent problème, essayez d&amp;#39;enlever la pile de la tel4, d&amp;#39;appuyer plusieurs fois sur les touches, et de remettre la pile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191857-arret-volets-endroits/answers/5176034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191857-arret-volets-endroits/answers/5176034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191857-arret-volets-endroits/answers/5176034</guid>
  <fb20:id>5176034</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2191857</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour le temps que vous consacrerez à ma question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;informe que j&amp;#39;ai déjà regardé et lu la majorité des réponses sans trouver ma solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise deux types de télécommandes (Telis 4 RTS et celle d&amp;#39;origine du volet). Avec les télécommandes d&amp;#39;origines, je ne rencontre aucun problème. Avec la Telis 4, j&amp;#39;ai affecté sur chaque canal l&amp;#39;ouverture et la fermeture de plusieurs volets à la fois.&lt;br /&gt;Exemple : J&amp;#39;utilise le canal 2 de la télécommande telis 4 qui pilote 4 volets. Je vais avoir 2 volets qui s&amp;#39;ouvrent et se ferment correctement et les deux autres vont s&amp;#39;arrêter exactement au même endroit. il va falloir que j&amp;#39;appuie plusieurs fois sur le bouton montée ou descendre pour arriver à ouvrir ou fermer le volet en entier. (Je confirme que ces mêmes volets fonctionnent correctement avec leur télécommande d&amp;#39;origine).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense donc à un problème de paramétrage de la télécommande Telis 4, mais je ne vois pas dans la documentation la possibilité d&amp;#39;affecter un volet et de lui demander de s&amp;#39;arrêter plusieurs fois à un autre endroit qu&amp;#39;en haut ou en bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que la télécommande d&amp;#39;origine est une télécommande :  Point une touche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint les photos de mes télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CHRISTOPHE C.</title>
  <dc:creator>CHRISTOPHE C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour cette réponse à laquelle je vais ajouter des éléments complémentaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes télécommandes d&amp;#39;origines sont des sans fils et il n&amp;#39;y a pas de bouton prog dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la position favorite, j&amp;#39;ai des doutes que cela puisse être le problème, car il y a plusieurs arrêts à la montée et à la descente. Sauf s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;avoir 4 ou 5 positions favorites pour un volet, chose que je ne crois pas.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 10:38:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191857-arret-volets-endroits/answers/5175001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191857-arret-volets-endroits/answers/5175001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191857-arret-volets-endroits/answers/5175001</guid>
  <fb20:id>5175001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14526456</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon moi vous avez programmé une position favorite sur le T4 et uniquement sur le canal pilotant ses deux VR.&lt;br /&gt;Pour vérifier cette hypothèse changer la position; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/rXEa0zjRxOA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/rXEa0zjRxOA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain que vos points de commande muraux sont bien des TC et non pas des inter ?&lt;br /&gt;Présence de fils à l&amp;#39;arrière du PdC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 10:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2191857-arret-volets-endroits/answers/5174939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2191857-arret-volets-endroits/answers/5174939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2191857-arret-volets-endroits/answers/5174939</guid>
  <fb20:id>5174939</fb20:id>
