    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: evolvia 400 ne fonctionne que sur batterie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2192664" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: evolvia 400 ne fonctionne que sur batterie</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 17:59:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 17:59:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez la propreté interne des cellules et la tension aux borniers de celles-ci qui doit être de ~24v.&lt;br /&gt;Jointez les capots au silicones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le boitier? Un BUS ou un BUS/START.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules au boitier, est-ce que le pb persiste ?&lt;br /&gt;Débranchez l&amp;#39;interphone, est-ce que le pb persiste ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192664-evolvia-400-fonctionne-batterie/answers/5176585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192664-evolvia-400-fonctionne-batterie/answers/5176585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192664-evolvia-400-fonctionne-batterie/answers/5176585</guid>
  <fb20:id>5176585</fb20:id>
  <fb20:question-id>2192664</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon portail Evolvia 400 ne fonctionne que sur batterie lorsque l&amp;#39;on coupe l&amp;#39;alimentation 230v. Avec l&amp;#39;alimentation 230v, le voyant clignote 3 fois indiquant un problème éventuel de cellule qui semblent fonctionner puisque une fois démontées, le voyant rouge de la cellule clignote quand on passe devant. &lt;br /&gt;Est-ce une coïncidence mais l&amp;#39;interphone qui est branché sur le BUS 3-4 ne fonctionne plus depuis. Il y a bien  24 V entre la borne 3 et 4 du BUS.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
