    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boite 5 Intellitag déféctueuse et erreur détection capot ouvert en pleine nuit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2192675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boite 5 Intellitag déféctueuse et erreur détection capot ouvert en pleine nuit</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 18:43:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 18:43:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier E.</title>
  <dc:creator>Olivier E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, j&amp;#39;ai eu les mêmes soucis et j&amp;#39;ai solutionné de la manière suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour les piles, tu baisses la sensibilité au minimum, et normalement le niveau des piles va revenir à la normale. ensuite tu pourras remettre au niveau de sensibilité souhaité. Les piles sont bonnes, c&amp;#39;est juste un bug au moment de l&amp;#39;initialisation.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pour les capots, retire le joint jaune si tes intellitages sont a l&amp;#39;intérieure de la maison, parfois le joint empeche le capot d&amp;#39;appuyer sur le capot de fermeture.&lt;/li&gt;Je sais c&amp;#39;est de la bidouille mais ça fonctionne et depuis je n&amp;#39;ai plus de soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192675-boite-5-intellitag-defectueuse-erreur-detection-capot-ouvert-pleine-nuit/answers/5176701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192675-boite-5-intellitag-defectueuse-erreur-detection-capot-ouvert-pleine-nuit/answers/5176701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192675-boite-5-intellitag-defectueuse-erreur-detection-capot-ouvert-pleine-nuit/answers/5176701</guid>
  <fb20:id>5176701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14512226</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2192675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une boite de 5 IntelliTAG sur Bol.com et deux ne sont jamais reconnus au niveau de la calibration et trois apparaissent sans piles après de multiples essais et des changements de piles.&lt;br /&gt;Quelle est la procédure pour remboursement ou échange?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi eu un problème de détection de capot ouvert sur un des trois reçus dans le kit home alarm en pleine nuit et à trois reprises! Je n&amp;#39;ose donc plus m&amp;#39;en servir de peur d&amp;#39;être de nouveau réveillé en pleine nuit par erreur. Ce problème semble connu et quelle est la solution de nouveau pour échange ou remboursement?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
