    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande situo 5 io erreur sur la numerotation?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2192694" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande situo 5 io erreur sur la numerotation?</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 18:21:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2020 18:21:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5183827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5183827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5183827</guid>
  <fb20:id>5183827</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2192694</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour petit souci pour reprogrammer ma télécommande. J&amp;#39;ai 3 volets dans la même pièce;d&amp;#39;origine la programmation a été faite conne ceci:&lt;br /&gt;volet 1 touche 1 de la télécommande&lt;br /&gt;volet 2 touche 3 de la télécommande&lt;br /&gt;volet 3 touche 2 de la télécommande&lt;br /&gt;les 3 volets en même temps touche 4 parfait. &lt;br /&gt;comment puis je  intervertir la touche 3 et 2 de la télécommande afin que les volets et télécommande soient dans l’ordre?&lt;br /&gt;volet 1 touche,volet 2 touche 2,volet 3 touche 3 les 3 touches 4 .merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean claude A.</title>
  <dc:creator>Jean claude A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous tous ,merci Michel,j&amp;#39;ai detuilé vu que le temps est gris et froid,demain pluie ,la bonne chose est que la programmation est bonne.j&amp;#39;ai débranché V3 ,et fait ce que tu m&amp;#39;as dit,essais de tous les canaux 1,2,3,4,parfait .Encore merci.Jean Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 12:51:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5182571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5182571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5182571</guid>
  <fb20:id>5182571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14531198</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec cette nouvelle situation, il va falloir débrancher un volet.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher V3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;puis avec les boutons PROG :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;canal 3 : AM............canal 2 : AC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 2 : AM............canal 3 : AC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Rebrancher V3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 10:59:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5182027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5182027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5182027</guid>
  <fb20:id>5182027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par contre la télécommande :au total 5 voyants.&lt;br /&gt;le premier :état des piles ne s&amp;quot;allume pas.&lt;br /&gt;le 1,le 2,le 3 ,le 4 voyant volets (le 4 :voyant des 3 volets en même temps).&lt;br /&gt;dans ton croquis tu  parles du 5.&lt;br /&gt;récap à ce jour:&lt;br /&gt;touche 1 volet 1 ok&lt;br /&gt;touche 2 ne réponds plus&lt;br /&gt;touche 3 volet 2 et 3 en même temps&lt;br /&gt;touche 4 volet 1 2 3 en même temps ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 06:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5181098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5181098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5181098</guid>
  <fb20:id>5181098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai repris mon schéma.S&amp;#39;il fallait débrancher un volet il annonce du beau je pourrais le faire.Quand la personne m&amp;#39;a posé la véranda avec les volets  ,j&amp;#39;ai compris qu&amp;#39;il y avait un pb,mais je crois que cette personne n’était pas bonne en programmation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 06:41:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5181092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5181092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5181092</guid>
  <enclosure length="203679" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ac9af1b94c3712c5/volet0001_copier__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5181092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est peut être encore temps de rétablir la situation sans débrancher les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplissez avec PRECISION le tableau au modèle joint en photo en mettant des croix dans les cases correspondantes. Je vous proposerai une autre tentative.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2020 18:57:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5180596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5180596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5180596</guid>
  <enclosure length="1176541" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/30a79874a1473bda/img_20200105_193231_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5180596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;autre manip la touche 3 fonctionne avec le volet 2 et 3.&lt;br /&gt;la touche 2 n&amp;#39;actionne plus rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2020 15:17:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5180220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5180220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5180220</guid>
  <fb20:id>5180220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ,bien respecté la marche à suivre,mais petit bug.&lt;br /&gt;Touche 2 le volet 2  fonctionne avec le volet 3 en montée descente en même temps.&lt;br /&gt;La touche 3 n&amp;#39;actionne plus rien.&lt;br /&gt;Si vous avez une idée !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2020 14:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5180173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5180173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5180173</guid>
  <fb20:id>5180173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore plus simple...    en 3 Coups :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;T3 : AM,   T2 : AC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;T2 : AM,   T3 : AC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;T3 : AM,   T2 : AC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et le tour est joué !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 15:06:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5178435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5178435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5178435</guid>
  <fb20:id>5178435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos voeux  Jean Luc. Idem en retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand les 4 leds sont allumées (1,2,3,4,), vous êtes sur le canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S.  : La manip peut également se faire sur 4 canaux mais en 8 pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 11:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177997</guid>
  <fb20:id>5177997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour ces bons retours ,je mets la photo de ma télécommande qui pour moi ne comporte que 4 canaux. actuellement 3  touche 1 2  3 volets et sur le 4 volets en même temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 10:48:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177838</guid>
  <enclosure length="153284" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/47c36223d428f1b5/img_20200104_114147_copier__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5177838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien vu Michel, je n&amp;#39;ai pas vu le canal 5 non utilisé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bonne année !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 10:25:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177774</guid>
  <fb20:id>5177774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et bonne année.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas nécessaire de débrancher votre installation pour reaffecter vos canaux dans le bon ordre. Vous pouvez utiliser le canal 5 disponible pour y arriver. Je joint en photo la séquence en 7 pas pour  rétablir la situation.  (T2 veut dire canal 2)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne manip&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 10:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177730</guid>
  <enclosure length="1286164" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7d28a0455f217da3/img_20200104_104850_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5177730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien, quand vous serez prêt, revenez sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 09:16:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177617</guid>
  <fb20:id>5177617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci,mon problème ,j&amp;#39;ai les 3 volets radio branchés dans une boite de dérivation dans les combles via fusibles.J&amp;#39;attendrais qu&amp;#39;il fasse beau pour aller débrancher les 2 autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 08:51:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177538</guid>
  <fb20:id>5177538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#vide...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les videos sont accessibles via le bandeau:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 08:06:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177394</guid>
  <enclosure length="30358" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0885bafdaab96e48/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5177394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jean Luc je ne connais pas parfaitement les rouages du forum ,ou je trouve les vidéos. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 07:50:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177371</guid>
  <fb20:id>5177371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il faut réinitialiser les volets 2 et 3 pour leurs attribuer la bonne touche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez l&amp;#39;explication dans les videos ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 07:39:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177361</guid>
  <fb20:id>5177361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ,je n&amp;#39;ai pas de télécommande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 06:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177297</guid>
  <fb20:id>5177297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus de la Situo, avez-vous une télécommande individuelle pour chacun des volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 03:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192694-telecommande-situo-5-io-erreur-numerotation/answers/5177249</guid>
  <fb20:id>5177249</fb20:id>
