    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Basculer volets roulants filaire en radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2192786" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Basculer volets roulants filaire en radio</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 23:05:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2020 23:05:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pierre B.</title>
  <dc:creator>pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup effectivement ça ne vaut peut-être pas le coup. Dernière question une fois l installation terminée, je suppose que les commandes filaires des volets doivent être dans une position précise pour pouvoir être commandés avec une télécommande ! Je vous remercie et l excuse de mon incompétence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5190996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5190996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5190996</guid>
  <fb20:id>5190996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14531847</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2192786</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde, je souhaiterais basculer mes volets roulants filaires en radio et pouvoir les piloter à distance. Vous trouverez via les photos mon installation existante. D&amp;#39;après mes recherches, pour faire cette bascule à moindre coup, il faudrait installer un connecteur RTS derrière chaque interrupteur (&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt;), ensuite acheter et configurer la box tahoma car c&amp;#39;est la seule compatible en RTS. J&amp;#39;ai lu sur certains forums que apparemment la box free delta permet de s&amp;#39;en passer mais je n&amp;#39;ai que la box free mini 4k). Si j&amp;#39;ai tout bon je n&amp;#39;ai pas besoin de télécommande pour l&amp;#39;instant car dans ce cas je ferme les volets avant mon téléphone.&lt;br /&gt;j&amp;#39;aurais plusieurs questions:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Cela suffit il pour mon besoin?&lt;br /&gt;2. Comment se fait le branchement du micro module sachant que j&amp;#39;ai 3 fils qui se branchent actuellement sur mon interrupteur.&lt;br /&gt;3. Avec ce type d&amp;#39;installation les interrupteurs existants sont ils bien fonctionnels?&lt;br /&gt;4. Avec cette installation, peut on fermer via le smartphone uniquement certains volets et pas d&amp;#39;autres dans une situation précise et un autre jour tous les volets en même temps?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie infiniment pour vos éclaircissements&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Petrum6&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 références désignent le même produit.&lt;br /&gt;Il existe également un micromodule IO en vente chez les professionnels ou des sites internet spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat//1822660&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat//1822660&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 22:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5190959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5190959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5190959</guid>
  <fb20:id>5190959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup j ai tout repéré ça me semble ok j ai néanmoins deux questions. 1. Vaut il mieux que je mette la référence 2401162 qui semble arrêtée ou 1811244. Quelle est la différence ? 2. dans mon cas ces micro modules sont ils la seule solution ? Merci cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 21:32:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5190866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5190866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5190866</guid>
  <fb20:id>5190866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il faudra couper le neutre (fil bleu) et raccorder le câble qui vient du moteur sur le N du Micro-Module correspondant et le câble qui vient de l&amp;#39;alimentation électrique sur le N du Micro-Module correspondant, idem avec le fil de terre (Jaune/Vert).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 16:28:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5186759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5186759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5186759</guid>
  <fb20:id>5186759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement en démontant un interrupteur j ai vu un fil bleu et vert et jaune passer derrière dans être branché a l interrupteur. Du coup j aurais mes 5 fils, puis je couper le bleu et le vert jaune et mettre les deux bouts dans le micro onduleur ? Je crois que ça s appelle un pont mais je suis pas sûr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 15:18:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5178461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5178461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5178461</guid>
  <enclosure length="2996210" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/922c0d6dbd7d010e/img_20200104_161205_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5178461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De ce que je comprends il faut également alimenter les micro module en électricité soit au total 5 fils. Alors que j en ai que 3. Il faudrait donc que je monte dans les combles voir si j ai une boîte de dérivation avec tous ces fils par volets. Est ce bien cela? Si ce n est pas le cas comment faire svp? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 15:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5178445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5178445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5178445</guid>
  <fb20:id>5178445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie mais ça dépasse mes faibles compétences. C était trop simple. Je vous remercie quand même. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 07:33:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5177352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5177352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5177352</guid>
  <fb20:id>5177352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 3 fils sont : phase, montée et descente.&lt;br /&gt;Vous pouvez vérifier si la câble part directement au volet ou s&amp;#39;il passe par une boite dans lequel il y aurait le neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 02:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5177207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5177207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5177207</guid>
  <fb20:id>5177207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup pour cette réponse si rapide.  Dans ce cas comment puis je faire avec le neutre? Si j ai trois fils branchés a l interrupteur, le troisième n est il pas le neutre ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 20:06:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5176872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5176872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5176872</guid>
  <fb20:id>5176872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réponses:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Oui&lt;br /&gt;2 - Tout est bien expliqué dans la notice&lt;br /&gt;3 - Oui&lt;br /&gt;4 - Oui. Vous pouvez programmer comme vous voulez avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ATTENTION ! Pour connecter les micromodules derrière chaque bouton actuel, vous avez besoin du neutre. D&amp;#39;après vos photos, il n&amp;#39;y est pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 19:50:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5176833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5176833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2192786-basculer-volets-roulants-filaire-radio/answers/5176833</guid>
  <fb20:id>5176833</fb20:id>
