    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy gdt200 a priori HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2193125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy gdt200 a priori HS</description>
    <pubDate>Sun, 05 Jan 2020 14:30:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2020 14:30:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne vouloir changer que le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est son problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2193125-moteur-somfy-gdt200-priori-hs/answers/5180154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2193125-moteur-somfy-gdt200-priori-hs/answers/5180154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2193125-moteur-somfy-gdt200-priori-hs/answers/5180154</guid>
  <fb20:id>5180154</fb20:id>
  <fb20:question-id>2193125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;est-il possible de ne changer que le moteur sans tout changer, notamment la carte électronique ? Si oui, existe-t-il un mode d&amp;#39;emploi et de montage/démontage ? Les réglages programmés sont-ils conservés ? Ou puis-je trouver cette pièce ?&lt;br /&gt;Le moteur est-il la pièce qui est au bout du dispositif, après la carte ?&lt;br /&gt;merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/motorisations-portes-garages/gdt200.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-mot...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la liste des pièces de rechange de ce moteur.&lt;br /&gt;Le moteur est complet avec la carte, ce qui nécessite une remise en fonction à zéro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 11:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2193125-moteur-somfy-gdt200-priori-hs/answers/5177897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2193125-moteur-somfy-gdt200-priori-hs/answers/5177897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2193125-moteur-somfy-gdt200-priori-hs/answers/5177897</guid>
  <fb20:id>5177897</fb20:id>
