    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démontage axe volet roulant électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2193688" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démontage axe volet roulant électrique</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 15:09:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2020 15:09:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, je ne pourrais pas vous apporter d&amp;#39;aide supplémentaire, il faudrait vous rapprocher du fabriquant de votre volet roulant ou de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5196429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5196429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5196429</guid>
  <fb20:id>5196429</fb20:id>
  <fb20:question-id>2193688</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite changer le condensateur d&amp;#39;un moteur de volet roulant électrique SOMFY.&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;arrive pas à déposer l&amp;#39;axe droit du volet: pas de souci pour le côté moteur à gauche par contre à droite impossible ....dois je sortir le U métallique où que l&amp;#39;axe? Et comment faire? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David M.</title>
  <dc:creator>David M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est justement ce que je n&amp;#39;arrive pas à faire....c&amp;#39;est bloqué je ne vois pas comment faire....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 08:39:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5191510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5191510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5191510</guid>
  <fb20:id>5191510</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14540706</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut soulever l&amp;#39;axe du U&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 13:06:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5189198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5189198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5189198</guid>
  <fb20:id>5189198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas M pour votre réponse.&lt;br /&gt;Même en devissant completement la vis (la bague tenue par cette vis est alors libre ce qui me permet de libérer le côté moteur) je n&amp;#39;arrive pas à démontrer l&amp;#39;axe côté droit....????  Il est bloqué dans le U...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 20:51:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5187401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5187401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5187401</guid>
  <fb20:id>5187401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez avoir la possibilité de lever l&amp;#39;attache télescopique blanche qui tient le moteur pour la désengager du support en U sur lequel il est maintenu. Si ça force trop n&amp;#39;hésitez pas à desserrer la vis que l&amp;#39;on voit en bout de bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 16:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5186823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5186823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2193688-demontage-axe-volet-roulant-electrique/answers/5186823</guid>
  <fb20:id>5186823</fb20:id>
