    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer un volet roulant Oximo RTS 10/17 TRES REBELLE piloté par une télécommande Smoove ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2194096" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer un volet roulant Oximo RTS 10/17 TRES REBELLE piloté par une télécommande Smoove ?</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 09:15:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2020 09:15:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est en cours d&amp;#39;attente de validation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple est de faire un effacement mémoire, P7/9 notice.&lt;br /&gt;Puis réajuster les FdC, P8/9 notice.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/oximorts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/oximorts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et bonne année 2020.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2194096-programmer-volet-roulant-oximo-rts-10-17-tres-rebelle-pilote-telecommande-smoove/answers/5181474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2194096-programmer-volet-roulant-oximo-rts-10-17-tres-rebelle-pilote-telecommande-smoove/answers/5181474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2194096-programmer-volet-roulant-oximo-rts-10-17-tres-rebelle-pilote-telecommande-smoove/answers/5181474</guid>
  <fb20:id>5181474</fb20:id>
  <fb20:question-id>2194096</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et bonne année à tous !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un (gros) souci avec mon volet roulant. Suite à une casse j&amp;#39;ai changé le moteur il y a moins d&amp;#39;un an, j&amp;#39;ai réussi à le programmer (non sans difficultés) puis ma belle-mère l&amp;#39;a déréglé... depuis, la catastrophe...&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique : &lt;br /&gt;Suite au déréglage, j&amp;#39;ai effectué les manips de ce tuto : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Remise_%C3%A0_z%C3%A9ro_VR.pdf?contentID=300924&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Remise_%C3%A0_z%C3%A9ro_VR....&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;A partir de l&amp;#39;étape 5 : rien ne va plus (pour rappel : Réglage de la position d’arrêt basse.Rester appuyé sur la touche « descente », pour faire descendre le volet. Relâcher la touche quand le volet est à la position basse souhaitée. Appuyer en même temps sur les touches « MY » et « montée ». (Juste une impulsion) Le volet part en ouverture, faites une impulsion sur la touche « MY » une fois le volet ouvert à moitié). Le problème, c&amp;#39;est que mon volet descend de 2 cm puis s&amp;#39;arrête. Pour le faire descendre jusqu&amp;#39;au bout, je dois appuyer brièvement sur monter puis plus longuement sur descendre.... et ce jusqu&amp;#39;à atteindre le bas de la porte-fenêtre (oui, c&amp;#39;est long), même souci dans le sens inverse et même manip.&lt;br /&gt;Si je continue le process du tuto, ça fonctionne bien (les mouvements de va-et-vient) mais pour autant, mon volet n&amp;#39;est pas réglé... &lt;br /&gt;Bonne résolution de l&amp;#39;année : trouver la solution.... problème de réglage des fins de courses ou problème de volet ? &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a une idée ??&lt;br /&gt;Quiconque sauvera mon volet aura ma reconnaissance éternelle... &lt;br /&gt;A vos claviers !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
