    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant clignotant portail ne fonctionne plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2194864" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant clignotant portail ne fonctionne plus?</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 18:43:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2020 18:43:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi faire ce test :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez 2 bout de fils (dénudés aux deux bouts) sur les bornes Flash du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites touchez les deux fils au culot de la lampe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actionnez le portail et voyez si la lampe clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(c&amp;#39;est du 24 V, pas de danger pour vos doigts)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2194864-voyant-clignotant-portail-fonctionne/answers/5183877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2194864-voyant-clignotant-portail-fonctionne/answers/5183877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2194864-voyant-clignotant-portail-fonctionne/answers/5183877</guid>
  <fb20:id>5183877</fb20:id>
  <fb20:question-id>2194864</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis quelque temps le clignotant de mon portail ne fonctionne plus, j&amp;#39;ai changé l&amp;#39;ampoule, mais le problème subsiste.&lt;br /&gt;Avez-vous une autre solution?&lt;br /&gt;Motorisation FREEVIA 600&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et &amp;quot;Merci&amp;quot; de nous &amp;quot;Saluer&amp;quot; &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ces recherches; à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un contrôleur vérifiez la sortie &amp;quot;flash&amp;quot; moteur en mouvement. Il doit y avoir ~24v.&lt;br /&gt;Si oui, vérifiez la même chose au niveau des contacts dans le feu orange. Si 24v, retendez les contacts, si pas de 24v, vérifiez la ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 16:17:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2194864-voyant-clignotant-portail-fonctionne/answers/5183473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2194864-voyant-clignotant-portail-fonctionne/answers/5183473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2194864-voyant-clignotant-portail-fonctionne/answers/5183473</guid>
  <fb20:id>5183473</fb20:id>
