    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: HS Digicode METAL IO - 1841193</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2195055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: HS Digicode METAL IO - 1841193</description>
    <pubDate>Sat, 28 Mar 2020 12:07:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2020 12:07:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien L.</title>
  <dc:creator>Julien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier était installé avec un liseré de mastic autour et non exposé directement aux intempéries car dans un renfoncement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce clavier a été déposé pour installer un autre modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, bien qu&amp;#39;à présent stocké chez moi le temps de lui trouver une autre utilité, les symptomes restent identiques. Il fonctionne et d&amp;#39;un coup il ne réagit plus du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les piles sont aussi changées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5430099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5430099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5430099</guid>
  <fb20:id>5430099</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10947932</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a83a1a2755add0ac/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2195055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur une certaine durée, le digicode a donné des signes de faiblesse avec un allumage aléatoire des touches à la saisie du code ou juste aucune réaction donc aucune ouverture possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé la pile ce qui n&amp;#39;a rien changé, actuellement il ne s&amp;#39;allume plus du tout ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai retiré de son socle pour voir si quelque chose à nettoyer ou autre source de problème, le circuit était très humide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Acheté le 24/05/2018, je suppose être sous garantie si un défaut était avéré  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela va de soi, un appareil soumis aux intempéries doit être installé sous abri, ou capoté et la pose rendue étanche par masticage par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je ne connais pas votre installation, je ne critique pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et s&amp;#39;il a pris l&amp;#39;eau, quelque-chose ne va pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc inutile de le remplacer pour le réinstaller dans les mêmes conditions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 21:22:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5187475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5187475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5187475</guid>
  <fb20:id>5187475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;expliquer dans quelles conditions l&amp;#39;installation pourrait ne pas être faite dans les règles de l&amp;#39;art lorsque il ne faille que fixer le boitier à un mur et remettre une vis pour fixer le boitier métallique à son socle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je trouve votre réponse un peu expéditive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5186271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5186271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5186271</guid>
  <fb20:id>5186271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a de l&amp;#39;humidité à l&amp;#39;intérieur, c&amp;#39;est que l&amp;#39;installation est mal faite et que l&amp;#39;étanchéité n&amp;#39;est pas assurée dans les règles de l&amp;#39;art.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce défaut ne donne pas lieu à garantie, le produit n&amp;#39;étant pas en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:16:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5186160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5186160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5186160</guid>
  <fb20:id>5186160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oublié de préciser qu&amp;#39;un fois l&amp;#39;humidité disparue, le clavier fonctionne de nouveau. Bien entendue son utilisation extérieur étant sujette à l&amp;#39;humidité, somme nous sur un défaut sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 18:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5183841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5183841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195055-hs-digicode-metal-io-1841193/answers/5183841</guid>
  <fb20:id>5183841</fb20:id>
