    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon portail est il compatible TaHoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2195320" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon portail est il compatible TaHoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 07:40:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2020 07:40:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha non...! Là il y a un pb....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les sécu ne se branchent pas sur un contact sec tel que 3/4, mais sur les sorties sécu telles que 9/10 et 10/11.&lt;br /&gt;Votre pb vient peut être bien de là, je n&amp;#39;ai jamais vu qu&amp;#39;une barre palpeuse se raccorde sur un contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si avant ca marchait bien et plus maintenant, ce n&amp;#39;est pas les FdC, il faudra vérifier vos branchements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5191296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5191296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5191296</guid>
  <fb20:id>5191296</fb20:id>
  <fb20:question-id>2195320</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai un portail de garage que je commande avec une télécommande sommer.&lt;br /&gt;Puis-je me connecter à TaHoma ? Un module complémentaire ? &lt;br /&gt;J’ai pris une photo du branchement portail. &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thibault A.</title>
  <dc:creator>Thibault A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; merci pour ces réponses, effectivement j’ai suivi le branchement de la barre palpeurs et j’ai constaté qu’elle était déjà branchée sur 3/4 la même où j’ai branché mon récepteur standard. &lt;br /&gt;Je vais donc chercher la ou vous me dites, je supposais qu’il s’agissait d’un réglage mais comme il ne se ferme pas entièrement que quand j’utilise TaHoma je pensai que le réglage de faisait sur l’application.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 07:34:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5191283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5191283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5191283</guid>
  <fb20:id>5191283</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14551521</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La barre palpeuse suffit comme sécurité, elle vous dispense des cellules, mais, les cellules offrent une double sécurité.&lt;br /&gt;Il faut savoir que les portes enroulables sont les plus dangereuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre porte ne se ferme pas jusqu&amp;#39;en bas, le récepteur Somfy n&amp;#39;a rien à voir là dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra régler les FdC P9 notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 07:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5191256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5191256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5191256</guid>
  <fb20:id>5191256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’oubliais, mon portail a déjà un palpeur dessous afin que si il descende et touché quelque chose il remonte, puis-je me servir de cette sécurité plutôt que des capteurs ? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 21:59:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5190898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5190898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5190898</guid>
  <fb20:id>5190898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, encore moi.&lt;br /&gt;J’ai bien installer le boîtier.. super ça marche enfin presque j’ai deux problèmes .. &lt;br /&gt;1 - le portail ne se baisse pas jusqu’en en bas. &lt;br /&gt;2 - pour l’automatiser il me faut brancher les cellules photoélectriques... je les branches sur quels numéro ? &lt;br /&gt;3 - si jamais elles tombent en pannes(j’ai vu que ça arrivait sur les forums),au cas où je veuille seulement ouvrir le portail, puis-je shunter cette demande, vraiment provisoirement sur linstant ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 21:37:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5190871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5190871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5190871</guid>
  <fb20:id>5190871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a des jours comme ça !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5186164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5186164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5186164</guid>
  <fb20:id>5186164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Waouh ! Franchement bravo et merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 12:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5185657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5185657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5185657</guid>
  <fb20:id>5185657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez page 5 de la notice les éléments pour les raccordements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alimentation 24 V~ aux bornes 15/16 ou 17/18 &amp;gt;&amp;gt; sur bornes 1/2 du récepteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raccordement du contact sec pour la commande aux bornes 3 et 4 &amp;gt;&amp;gt; sur bornes 3/4 du récepteur Somfy (canal 1).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 11:43:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5185527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5185527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5185527</guid>
  <enclosure length="1778391" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84c9a6f69a1be726/7157_installation_branch.sectio_indus.moteur_indus_sacl_coffret_pic_4410_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5185527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, malheureusement le professionnel ne m’a pas laissé la notice. De fait j’espérai que la photo aiderait&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 09:56:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5185099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5185099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5185099</guid>
  <fb20:id>5185099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe ce récepteur standard compatible Tahoma; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le schéma de branchement figurant dans votre notice et vous dira si les branchements sont possibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 09:33:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5184990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5184990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2195320-portail-compatible-tahoma/answers/5184990</guid>
  <fb20:id>5184990</fb20:id>
