    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro digicode</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2196183" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro digicode</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 15:41:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2020 15:41:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous effectuer la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton ADR au dos du DIGIPAD jusqu&amp;#39;à ce que les deux voyants en façades clignotent&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton RESET au dos du DIGIPAD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 000000 suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur SET&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite SET jusqu&amp;#39;à ce que le voyant du bas s&amp;#39;allume rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre code personnalisé, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur SET, le voyant du bas s&amp;#39;éteint puis se rallume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez une seconde fois votre code personnalisé, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur SET, le voyant du bas s&amp;#39;éteint.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reprogrammez le DIGIPAD avec sa motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette procédure fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne réagit pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2196183-remise-zero-digicode/answers/5193410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2196183-remise-zero-digicode/answers/5193410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2196183-remise-zero-digicode/answers/5193410</guid>
  <fb20:id>5193410</fb20:id>
  <fb20:question-id>2196183</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après changement de pile et un reset le digicode s&amp;#39;allume en mode reset et puis plus rien. Impossible de faire un code aucun voyant s&amp;#39;allume. Par contre quand j&amp;#39;appuie sur le bouton prog derrière le digicode le clavier s&amp;#39;allume quelques instants et plus rien. Avez-vous une idée ?&lt;br /&gt;Digicode ref 1841030&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
