    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairer les télécommandes aux volets roulants ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2197051" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairer les télécommandes aux volets roulants ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 14:12:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2020 14:12:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour l’éclairage de la procédure de transfert d&amp;#39;un équipement enregistré de la Nina vers une télécommande 1W . Pour ma part, je n&amp;#39;ai pas encore rencontré ce cas de figure. Je serai moins bête... au cas où   ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5207512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5207512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5207512</guid>
  <fb20:id>5207512</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2197051</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lorsque j&amp;#39;ai pris possession de ma maison, j&amp;#39;ai &amp;quot;configuré&amp;quot; la télécommande IO aux volets sans difficulté particulière MAIS j&amp;#39;avais un volet qui n&amp;#39;était pas dans la IO (sans doute une erreur) et aussi une télécommande SMOOVE qui commandait plusieurs volets au lieu d&amp;#39;un seul ??? cela fonctionnait comme cela depuis un moment et je viens d&amp;#39;essayer &amp;quot;d&amp;#39;ajouter&amp;quot; le volent manquant....... maintenant, un bouton SMOOVE ferme/ouvre TOUS les 9 volets (les 8 autres boutons ne fonctionnent plus). Comment faire pour que chaque SMOOVE ferme son propre volet. La IO continue de fonctionner mais ne ferme toujours pas le volet manquant.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, j&amp;#39;avais pas vu qu&amp;#39;il y avait deux pages sur le PDF fourni, merci pour l&amp;#39;erreur :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain, la procédure à réaliser sera donc la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande Nina IO, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot; à l&amp;#39;affichage du message de prévention.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite &amp;quot;Appairages&amp;quot;, puis &amp;quot;Transférer des équipements vers un *&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez les volets &amp;quot;V2 Cuisine P&amp;quot;, &amp;quot;V3 Séjour G&amp;quot;, &amp;quot;V4 Séjour P&amp;quot;, &amp;quot;V6 Ch C&amp;quot;, &amp;quot;V7 Ch A&amp;quot;, &amp;quot;V8 Bureau&amp;quot; et &amp;quot;V9 Ch E&amp;quot; et faites OK, la télécommande vous informe que vous allez transférer 7 équipements, faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le transfert vers une télécommande sans retour d&amp;#39;information &amp;quot;1W&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève sur le bouton &amp;quot;PROG (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites OK sur la télécommande, puis validez de nouveau avec OK lorsqu&amp;#39;elle vous dit que vous n&amp;#39;aurez pas de retour d&amp;#39;information&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande Smoove 1 ne pilote plus que les volets &amp;quot;V1 cuisine G&amp;quot; et &amp;quot;V5 Ch rdc&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 1, les volets &amp;quot;V1 cuisine G&amp;quot; et &amp;quot;V5 Ch rdc&amp;quot; effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 5, les volets &amp;quot;V1 cuisine G&amp;quot; et &amp;quot;V5 Ch rdc&amp;quot; effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande Smoove 5 pilotent bien les deux volets &amp;quot;V1 cuisine G&amp;quot; et &amp;quot;V5 Ch rdc&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande Nina IO, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot; à l&amp;#39;affichage du message de prévention.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite &amp;quot;Appairages&amp;quot;, puis &amp;quot;Transférer des équipements vers un *&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le volet &amp;quot;V1 cuisine G&amp;quot; et faites OK, la télécommande vous informe que vous allez transférer 1 équipement, faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le transfert vers une télécommande sans retour d&amp;#39;information &amp;quot;1W&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève sur le bouton &amp;quot;PROG (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites OK sur la télécommande, puis validez de nouveau avec OK lorsqu&amp;#39;elle vous dit que vous n&amp;#39;aurez pas de retour d&amp;#39;information&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande Smoove 5 pilote plus que le volet &amp;quot;V5 Ch rdc&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande Nina IO, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot; à l&amp;#39;affichage du message de prévention.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite &amp;quot;Appairages&amp;quot;, puis &amp;quot;Transférer des équipements vers un *&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le volet &amp;quot;V2 Cuisine P&amp;quot; et faites OK, la télécommande vous informe que vous allez transférer 1 équipement, faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le transfert vers une télécommande sans retour d&amp;#39;information &amp;quot;1W&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève sur le bouton &amp;quot;PROG (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites OK sur la télécommande, puis validez de nouveau avec OK lorsqu&amp;#39;elle vous dit que vous n&amp;#39;aurez pas de retour d&amp;#39;information&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande Smoove 2 pilote plus que le volet &amp;quot;V2 Cuisine P&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande Nina IO, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot; à l&amp;#39;affichage du message de prévention.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite &amp;quot;Appairages&amp;quot;, puis &amp;quot;Transférer des équipements vers un *&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le volet &amp;quot;V3 Séjour G&amp;quot; et faites OK, la télécommande vous informe que vous allez transférer 1 équipement, faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le transfert vers une télécommande sans retour d&amp;#39;information &amp;quot;1W&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève sur le bouton &amp;quot;PROG (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites OK sur la télécommande, puis validez de nouveau avec OK lorsqu&amp;#39;elle vous dit que vous n&amp;#39;aurez pas de retour d&amp;#39;information&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande Smoove 3 pilote plus que le volet &amp;quot;V3 Séjour G&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande Nina IO, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot; à l&amp;#39;affichage du message de prévention.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite &amp;quot;Appairages&amp;quot;, puis &amp;quot;Transférer des équipements vers un *&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le volet &amp;quot;V4 Séjour P&amp;quot; et faites OK, la télécommande vous informe que vous allez transférer 1 équipement, faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le transfert vers une télécommande sans retour d&amp;#39;information &amp;quot;1W&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève sur le bouton &amp;quot;PROG (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites OK sur la télécommande, puis validez de nouveau avec OK lorsqu&amp;#39;elle vous dit que vous n&amp;#39;aurez pas de retour d&amp;#39;information&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande Smoove 4 pilote plus que le volet &amp;quot;V4 Séjour P&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande Nina IO, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot; à l&amp;#39;affichage du message de prévention.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite &amp;quot;Appairages&amp;quot;, puis &amp;quot;Transférer des équipements vers un *&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le volet &amp;quot;V6 Ch C&amp;quot; et faites OK, la télécommande vous informe que vous allez transférer 1 équipement, faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le transfert vers une télécommande sans retour d&amp;#39;information &amp;quot;1W&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève sur le bouton &amp;quot;PROG (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 6&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites OK sur la télécommande, puis validez de nouveau avec OK lorsqu&amp;#39;elle vous dit que vous n&amp;#39;aurez pas de retour d&amp;#39;information&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande Smoove 6 pilote plus que le volet &amp;quot;V6 Ch C&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande Nina IO, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot; à l&amp;#39;affichage du message de prévention.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite &amp;quot;Appairages&amp;quot;, puis &amp;quot;Transférer des équipements vers un *&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le volet &amp;quot;V7 Ch A&amp;quot; et faites OK, la télécommande vous informe que vous allez transférer 1 équipement, faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le transfert vers une télécommande sans retour d&amp;#39;information &amp;quot;1W&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève sur le bouton &amp;quot;PROG (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 7&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites OK sur la télécommande, puis validez de nouveau avec OK lorsqu&amp;#39;elle vous dit que vous n&amp;#39;aurez pas de retour d&amp;#39;information&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande Smoove 7 pilote plus que le volet &amp;quot;V7 Ch A&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande Nina IO, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot; à l&amp;#39;affichage du message de prévention.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite &amp;quot;Appairages&amp;quot;, puis &amp;quot;Transférer des équipements vers un *&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le volet &amp;quot;V8 Bureau&amp;quot; et faites OK, la télécommande vous informe que vous allez transférer 1 équipement, faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le transfert vers une télécommande sans retour d&amp;#39;information &amp;quot;1W&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève sur le bouton &amp;quot;PROG (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 8&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites OK sur la télécommande, puis validez de nouveau avec OK lorsqu&amp;#39;elle vous dit que vous n&amp;#39;aurez pas de retour d&amp;#39;information&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande Smoove 8 pilote plus que le volet &amp;quot;V8 Bureau&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande Nina IO, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot; à l&amp;#39;affichage du message de prévention.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite &amp;quot;Appairages&amp;quot;, puis &amp;quot;Transférer des équipements vers un *&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le volet &amp;quot;V9 Ch E&amp;quot; et faites OK, la télécommande vous informe que vous allez transférer 1 équipement, faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le transfert vers une télécommande sans retour d&amp;#39;information &amp;quot;1W&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève sur le bouton &amp;quot;PROG (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 9&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites OK sur la télécommande, puis validez de nouveau avec OK lorsqu&amp;#39;elle vous dit que vous n&amp;#39;aurez pas de retour d&amp;#39;information&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande Smoove 9 pilote plus que le volet  &amp;quot;V9 Ch E&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 13:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5207303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5207303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5207303</guid>
  <fb20:id>5207303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alain et Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense, Thomas, que vous avez démarré à partir du mauvais tableau (n°2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à partir du n° 3 que Alain souhaite rétablir la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, la solution, que j&amp;#39;aimerai moi-même connaitre, c&amp;#39;est comment ouvrir la mémoire d&amp;#39;un volet à partir d&amp;#39;une NINA ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 18:54:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5204691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5204691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5204691</guid>
  <fb20:id>5204691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante, il est impératif de respecter les temps d&amp;#39;appui indiqués :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 1, le volet roulant &amp;quot;V1 cuisine G&amp;quot; effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 6, le volet roulant &amp;quot;V1 cuisine G&amp;quot; effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifier que la Smoove 6 ne pilote plus que les volets &amp;quot;V2 cuisine P&amp;quot;, &amp;quot;V6 Ch C&amp;quot; et &amp;quot;V9 Ch E&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 2, le volet roulant &amp;quot;V2 cuisine P&amp;quot; effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 6, le volet roulant &amp;quot;V2 cuisine P&amp;quot; effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifier que la Smoove 6 ne pilote plus que les volets &amp;quot;V6 Ch C&amp;quot; et &amp;quot;V9 Ch E&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 9, le volet roulant &amp;quot;V9 Ch E&amp;quot; effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 6, le volet roulant &amp;quot;V9 Ch E&amp;quot; effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifier que la Smoove 6 ne pilote plus que le volet &amp;quot;V6 Ch C&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande Nina IO, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot; à l&amp;#39;affichage du message de prévention.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite &amp;quot;Appairages&amp;quot;, puis &amp;quot;Récupérer des équipements depuis *&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur OK au message &amp;quot;Vous allez découvrir des équipements&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove 5, le volet roulant &amp;quot;V5 Ch rdc&amp;quot; effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la Nina IO, faites OK, après quelques secondes elle va découvrir le volet &amp;quot;V5 Ch rdc&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 13:53:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5203450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5203450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5203450</guid>
  <fb20:id>5203450</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain S.</title>
  <dc:creator>Alain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;appairer Volets roulants suite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je complète ma question / demande faite en transmettant les tableaux demandés ainsi que quelques photos.&lt;br /&gt;les alimentations électriques des VR sont très difficilement accessibles.&lt;br /&gt;un seul bouton SMOOOVE commande tous les volets (ce qui est très ennuyeux....), la commande IO commande tous les volets (sauf 1 ???). Merci pour votre aide pour remettre tout cela en ordre de marche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 16:38:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5196866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5196866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5196866</guid>
  <enclosure length="4097442" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c0539550940f9482/20200109_173753_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4314992" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a15b6a724809742f/20200109_173744_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5983944" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a5c66ada30861a1b/20200109_173812_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5479899" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/52d8423e9d50264f/20200109_173832_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="135628" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e37e5517af48ca5e/somfy_bilan_dysfonctionnement_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5196866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14560768</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos explications sont confuses, et je n&amp;#39;arrive pas à cerner le désordre de votre installation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un état précis de votre installation grâce à un tableau tout simple à 2 entrées comme sur la photo jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Décrivez également le type de télécommandes employées. Faites une ou plusieurs photos si vous hésitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez des remarques qui pourraient nous intéresser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les boites de dérivation où sont raccordés les volets sont t&amp;#39;elles facilement accessibles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être allons nous pouvoir vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 14:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5193074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5193074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197051-appairer-telecommandes-volets-roulants/answers/5193074</guid>
  <enclosure length="971780" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/544b4350b210fecc/img_20200109_153125_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5193074</fb20:id>
