    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement moteur SLD 3000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2197363" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement moteur SLD 3000 ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 19:55:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2023 19:55:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre boîtier est en panne, et&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de boîtier en SAV pour ce modèle.&lt;br /&gt;Vous avez une solution simple, fiable et garantie qu&amp;#39;est la réparation de votre boîtier électronique.&lt;br /&gt;Pour, cela, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/8504230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/8504230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/8504230</guid>
  <fb20:id>8504230</fb20:id>
  <fb20:question-id>2197363</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Depuis quelques semaines, mon portail coulissant ne s&amp;#39;ouvre plus ou plutôt s&amp;#39;entrouvre (1 ou2 cm) puis se bloque.&lt;br /&gt;Il faut 2 voire 10 tentatives successives pour qu il s&amp;#39;ouvre complètement. &lt;br /&gt;Cela surtout le matin suite à une nuit humide.&lt;br /&gt;Est ce le moteur qui est fatigué ? il a plus de 10 ans, la carte elle a été changée il y a 3 ou 4 ans.&lt;br /&gt;Comment tester cette panne aléatoire ?&lt;br /&gt;merci de vos réponses par avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de raphael</title>
  <dc:creator>raphael</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques semaines, mon portail coulissant ne s&amp;#39;ouvre plus ou plutôt s&amp;#39;entrouvre (1 ou2 cm) puis se bloque.&lt;br /&gt;Il faut 2 voire 10 tentatives successives pour qu il s&amp;#39;ouvre complètement. &lt;br /&gt;Cela surtout le matin suite à une nuit humide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 19:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/8504220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/8504220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/8504220</guid>
  <fb20:id>8504220</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19640259</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser ces symptômes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 18:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/8504209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/8504209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/8504209</guid>
  <fb20:id>8504209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai le même symptôme avec mon portail Sld 3000&lt;br /&gt;Quelle est la solution que vous avez mise en place?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 11:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/8503507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/8503507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/8503507</guid>
  <fb20:id>8503507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors, quelles nouvelles depuis ?&lt;br /&gt;Réponses aux questions ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 19:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/5216279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/5216279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/5216279</guid>
  <fb20:id>5216279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quand le moteur s&amp;#39;arrête, comment sont les voyants allumés fixes ou clignotants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus des préconisations de MC, et pour sauvegarder le boîtier qui peut si besoin être encore réparé, coupez le courant, surtout qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de boîtier en SAV pour ce modèle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 23:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/5191001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/5191001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/5191001</guid>
  <fb20:id>5191001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le temps passe vite...Posez ici une hoto de l&amp;#39;étiquette du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;en débrayant le moteur le portail roule parfaitement libre et sans point dur ?&lt;br /&gt;Est-ce que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère de 1.5mm a été contrôlé sur toute la longueur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu l&amp;#39;âge du moteur, un démontage ne serait pas superflu pour vérifier l&amp;#39;axe pignon, la clavette &amp;quot;U&amp;quot;, la couronne nylon sous carter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 17:12:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/5190273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/5190273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197363-dysfonctionnement-moteur-sld-3000/answers/5190273</guid>
  <fb20:id>5190273</fb20:id>
