    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je n&#39;arrive pas à programmer quoique ce soit avec un Oximo RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2197511" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je n&#39;arrive pas à programmer quoique ce soit avec un Oximo RTS</description>
    <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 17:43:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2020 17:43:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour et la bonne nouvelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5199175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5199175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5199175</guid>
  <fb20:id>5199175</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2197511</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un moteur OXIMO 10/17 RTS et un Smoove RTS. C&amp;#39;est ma première acquisition de moteur Somfy. Je n&amp;#39;arrive pas à modifier quoique ce soit.&lt;br /&gt;Ce que je trouve bizarre c&amp;#39;est:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-à chaque mise sous tension le moteur monte puis descend de quelques centimètres&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-lorsque j&amp;#39;appuie sur montée, le moteur tourne puis s&amp;#39;arrête après 1 sec environ. Si j&amp;#39;appuie de nouveau sur montée, rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Idem lorsque j&amp;#39;appuie sur descente mais cette fois ci le moteur tourne pendant 4 sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-j&amp;#39;ai fait la procédure de RAZ mais ça ne marche pas car à chaque remise sous tension il effectue une montée puis une descente de quelques centimètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je lis et relis la doc mais je ne vois pas comment m&amp;#39;en sortir. Peut-être que le moteur est défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien</title>
  <dc:creator>Damien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ca y est toute est remonté et tout fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Merci beaucoup Michel de ton aide.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 14:05:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5198690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5198690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5198690</guid>
  <fb20:id>5198690</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14564212</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ça ira beaucoup mieux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5194304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5194304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5194304</guid>
  <fb20:id>5194304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je ne savais pas.&lt;br /&gt;Je vais monter le moteur sur le volet ce week-end et je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:44:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5194291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5194291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5194291</guid>
  <fb20:id>5194291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Damien. le problème est là sous nos yeux !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur doit être dans le tube pour pouvoir entraîner la couronne de fin de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:24:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5194255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5194255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5194255</guid>
  <fb20:id>5194255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci à vous deux (Jean-Luc et Michel) car maintenant j&amp;#39;ai progressé: le moteur ne fait plus de va et vient à la mise sous tension du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye maintenant de programmer les fin de course. Dans mon cas, je me mets dans la configuration &amp;quot;sans butée physique&amp;quot; et avec une liaison souple =&amp;gt; je dois donc mémoriser les positions hautes et basses maxi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas (appui maintenu ou impulsionnel) le moteur monte pendant 3 sec puis s&amp;#39;arrête et si je commande la descente, il le fait pendant 1 sec environ (voir vidéo jointe). Est-ce normal ? Pourquoi fait-il cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de régler les butées mais je ne réussi pas à terminer complètement le réglage car ça ne fait pas comme la notice.&lt;br /&gt;Peut-être auriez-vous une piste ?&lt;br /&gt;(J&amp;#39;ai déjà effectuer la procédure d&amp;#39;init plusieurs fois mais j&amp;#39;ai toujours les mêmes soucis de réglage des fins de course).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 20:09:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5194229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5194229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5194229</guid>
  <enclosure length="81051617" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/48357fe4d721bcf9/vid_20200109_203636_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
  <fb20:id>5194229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean Luc, bonjour Damien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le volet fait un va et vient à la remise sous tension, c&amp;#39;est que le moteur est &amp;quot; paramétré &amp;quot;, et la télécommande n&amp;#39;est pas encore enregistrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins en fichier le synoptique de dépannage qui pourra peut être résoudre le problème de Damien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:43:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5193838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5193838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5193838</guid>
  <enclosure length="122078" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/894e073fb6aa7abf/synoptique_depanage_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5193838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, si dès que vous mettez le courant, il y a un mouvement, ça va être difficile de faire un 2/8/2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t&amp;#39;il si vous appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:26:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5193795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5193795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5193795</guid>
  <fb20:id>5193795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse mais malheureusement rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Je reprécise: A chaque fois que je remets le courant sur le moteur (procédure d&amp;#39;init incluse) le volet effectue un va et vient. Ainsi la procédure d&amp;#39;init ne peut pas se faire comme la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:09:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5193750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5193750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5193750</guid>
  <fb20:id>5193750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#vide...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5191827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5191827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2197511-arrive-programmer-oximo-rts/answers/5191827</guid>
  <fb20:id>5191827</fb20:id>
