    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Smart qui ne se lance pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2199060" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Smart qui ne se lance pas</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 11:53:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2021 11:53:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le PIN de votre tahoma puis également des captures d&amp;#39;écran des smart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/6887275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/6887275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/6887275</guid>
  <fb20:id>6887275</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2199060</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai programmer une fonction Smart qui me permet de lancer un scénario sur mes volets roulants et BSO SI:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Détecteur de présence ne détecte rien depuis plus de 4h (= Abscent)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Luminosité supérieur à 4000Lux = au lever du soleil&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Jour de travail dans le calendrier&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Les 3 conditions sont remplis et visible en vert dans l&amp;#39;onglet Smart de l&amp;#39;appli mais le scénario ne se lance pourtant pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pourtant une autre programmation Smart qui fonctionne à l&amp;#39;inverse le soir en fermant les volets et qui fonctionne bien. Par contre elle s&amp;#39;active également la nuit. Lorsque les conditions restent remplies plusieurs heures, est-ce normal que le smart se réactive? Est-ce qu&amp;#39;il y a une fréquence définie car ca semble être assez aléatoire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Renaud B.</title>
  <dc:creator>Renaud B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème : De manière aléatoire, les fonctions smarts ne se lancent pas. J&amp;#39;ai une condition temporelle, de luminosité et de température pour faire baisser / relever mes stores. Parfois ils ne se baissent pas. Parfois ils ne se lèvent pas. A chaque fois toutes les conditions sont pourtant réunies. Je me suis acheté 2 capteurs de luminosité et un capteur de température pour gérer mes volets l&amp;#39;été, ca ne marche pas bien. Mais ca m&amp;#39;a coûté cher ! C&amp;#39;est très décevant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 15:50:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/6885446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/6885446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/6885446</guid>
  <fb20:id>6885446</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13822893</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Riverland</title>
  <dc:creator>Riverland</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La case a bien été cochée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous fais part de mes conclusions suite aux différents essais effectués pour tenter de remédier au dysfonctionnement anormal que l&amp;#39;ordre d&amp;#39;exécution ne se lance pas alors que les 3 conditions sont réunies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Le message dans le tableau de bord n&amp;#39;apparait pas bien que 3 conditions sont au vert. On est bien sur un problème d&amp;#39;exécution du code,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Le fait de supprimer une des conditions telle que la luminosité ou la température ne change rien au traitement automatique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Suite à suppression de celui qui est inopérant et à création d&amp;#39;un autre Smart avec les mêmes conditions, ça fonctionne à nouveau et on voit bien l&amp;#39;ordre d&amp;#39;exécution dans le TdB,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. En modifiant, le seuil des paramètres sur la température, puis celui sur la luminosité, ça continue à bien fonctionner. &lt;br /&gt;En modifiant le paramètre de la période en changeant l&amp;#39;heure du lever du soleil par une heure fixe, ça plante. On a les 3 au vert mais plus d&amp;#39;ordre d&amp;#39;exécution. Tout laisse à penser que cest lié à la condition de temps répassée en fixe et non plus à  partie de l&amp;#39;heure de lever du soleil. Pour diagnostiquer, il faudrait instrumenter le code par une trace qui relève des softeux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma recommandation, supprimer le Smart qui dysfonctionne puis en recréant le même en ayant soin de changer son nom résoud la problématique mais ne résoud en aucun cas la cause qui est à cerner par les équipes de développement. Je partage totalement l&amp;#39;avis de Aubry B. que je salue bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 08:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5513140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5513140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5513140</guid>
  <fb20:id>5513140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13945870</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Riverland&lt;/p&gt;&lt;p&gt;au moment de nommer la smart, avez-vous coché la case comme sur la photo jointe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 07:19:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5491489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5491489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5491489</guid>
  <enclosure length="24396" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/306dda064992bb17/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5491489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé comme vous l&amp;#39;avez proposé, voire 3 fois, et cela n&amp;#39;a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu lire dans un échange précédent que la cause pourrait être le détecteur d&amp;#39;ensoleillement.&lt;br /&gt;Afin de poursuivre l&amp;#39;investigation, je vais supprimer provisoirement ce capteur de la Smart initiale pour confirmer ou infirmer ce propos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre nous, je m&amp;#39;inquiète du fonctionnement de la box en sécurité si on ne peut pas compter sur 100% de fiabilité des équipements supervisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 06:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5491341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5491341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5491341</guid>
  <fb20:id>5491341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Riverland&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez cette video pour faire un reset du Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 18:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5490755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5490755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5490755</guid>
  <fb20:id>5490755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc B.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement plusieurs reset hard par arrêt et remise sous tension et cela n&amp;#39;a rien changé. &lt;br /&gt;Merci pour ton support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 18:42:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5490735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5490735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5490735</guid>
  <fb20:id>5490735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Riverland&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait un reset de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2020 10:04:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5485235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5485235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5485235</guid>
  <fb20:id>5485235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;A savoir que ça marchait super bien et que cela s&amp;#39;est mis à dysfonctionner, a priori, avec le changement horaire d&amp;#39;été.&lt;br /&gt;Le scénario est opérationnel en mode manuel. Il n&amp;#39;est plus pris en compte même en modifiant un seul paramètre ( temps).&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère qu&amp;#39;avec ce complément d&amp;#39;informations, une solution sera trouvée. &lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2020 08:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5485040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5485040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5485040</guid>
  <enclosure length="25938" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d37150e17e1adf57/screenshot_20200413_104707_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="107405" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bf0fb98477b6dc71/screenshot_20200413_104741_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5485040</fb20:id>
  <title>Réponse de Aubry B.</title>
  <dc:creator>Aubry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;br /&gt;J’ai supprimé mon nouveau post car je suis encore en train de faire des tests, ce n’est pas encore concluant. &lt;br /&gt;Je vous tiens informé à la suite.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 13:43:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5417009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5417009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5417009</guid>
  <fb20:id>5417009</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14573173</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aubry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez fait la réponse suivante le 23 mars:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot; &lt;br /&gt;Aubry B. a fait une réponse à la question &amp;quot;Programmation Smart qui ne se lance pas&amp;quot;:&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de poser une question plus précise sur le problème car après plusieurs tests j&amp;#39;ai pu isoler la cause.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre réponse sur la nouvelle question :&lt;br /&gt;&amp;quot;Capteur d&amp;#39;ensoleillement et Smart&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, on ne trouve nulle part sur le forum une question avec le titre &amp;quot;Capteur d&amp;#39;ensoleillement et Smart&amp;quot;.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, si vous avez isolé la cause du problème, pouvez vous en faire profiter tout le monde !? &lt;br /&gt; Ce serait la moindre des choses ne croyez-vous pas, par respect pour tous ceux qui vous ont répondu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 10:24:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5415930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5415930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5415930</guid>
  <fb20:id>5415930</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À Thomas M. de Somfy, avez-vous des nouvelles à apporter suite au suivi de la box?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christian, merci mais les conditions sont remplies (et bien noté comme telle en verte), la smart devrait s’activer c’est le principe même des smarts donc c’est qu’il y a un problème à résoudre par le SAV.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci d’avance et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 20:37:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5314619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5314619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5314619</guid>
  <fb20:id>5314619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aubry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les conditions que vous demandez à votre smart, c’est un peu comme espérer gagner au loto, ou si vous préférez, la probabilité pour qu’elle fonctionne est de l’ordre de la probabilité de tirer une balle à la roulette russe…&lt;br /&gt;Mais soyons sérieux:&lt;br /&gt;Outre le fonctionnement particulier de la condition “Pas de mouvement depuis…”, vous utilisez la valeur d’un capteur d’ensoleillement. Ce fonctionnement est lui aussi particulier comme expliqué dans ce post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;niveau de soleil (et non transition) dans smart Tahoma ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1949761-niveau-soleil-transition-smart-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1949761-niveau-soleil-transition-smart-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A votre place, je supprimerais tout simplement la condition “Pas de mouvement depuis…” comme je vous le suggère depuis le début, et vous verrez que tout va fonctionner comme vous le désirez. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 06:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5280611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5280611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5280611</guid>
  <fb20:id>5280611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;br /&gt;Dans la plupart des cas, la smart du matin ne s’active pas du tout de la journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 13:02:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5278756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5278756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5278756</guid>
  <fb20:id>5278756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aubry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dites:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“ ...la fréquence de réactivation de smart valide qui semble être 1h40”,&lt;br /&gt; Ceci est vrai uniquement lorsque vous demandez comme condition: “pas de mouvement depuis 1h”.&lt;br /&gt;Si votre condition est: “”pas de mouvement depuis 2h”,  la fréquence de réactivation devient 2h + x minutes.&lt;br /&gt;Si votre condition est: “pas de mouvement depuis 4h”, la fréquence de réactivation devient 4h + x minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Le x minutes n&amp;#39;étant d&amp;#39;ailleurs pas toujours la même valeur selon que votre condition “pas de mouvement depuis… “ est de 1h, 2h ou 4h. &lt;br /&gt;x vaut 40 minutes uniquement dans le cas de:  “pas de mouvement depuis 1h”.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est parce que vous avez demandé “pas de mouvement depuis 4h” que votre programmation Smart du matin ne se réactive que très tard dans la matinée, voire après 12h comme dans votre copie d&amp;#39;écran, et comme illustré dans le diagramme que je vous ai joint dans un message précédent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 08:26:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5277526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5277526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5277526</guid>
  <fb20:id>5277526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour précision, le fait que la smart s’exécute plusieurs fois à intervalle régulier ne me dérange pas car les actions sont déjà abouties donc en soit il ne se passe rien sur les stores.&lt;br /&gt;Il faudrait encore comprendre cette intervalle car chez moi ce n’est ps 1h40...&lt;br /&gt;Ce qui pose problème c’est le fait que la smart ne s’active pas lorsque toutes les conditions sont remplies ou alors plusieurs heures après.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 20:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5276902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5276902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5276902</guid>
  <fb20:id>5276902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Christian pour vos précisions. Et votre essai de detection avec envoi par mail est très instructif quant à la fréquence de réactivation de smart valide qui semble être 1h40 (est-ce valable pour toute smart, à confirmé par somfy??)&lt;br /&gt;Pour mon problème non ce n’est pas réglé. La smart d’ouverture des stores le matin ne marche quasiment jamais ou dans de rare cas très tard dans la journée. La smart de fermeture marche mieux bien que le seuil de luminosité ait atteint les 50 lux depuis plusieurs heures alors que le seuil est plus haut.&lt;br /&gt;J’attends des nouvelles des Yellows qui ont mis ma box sous suivi apriori.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 20:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5276898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5276898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5276898</guid>
  <fb20:id>5276898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aubry B.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous pu finalement résoudre vos problèmes de programmations smart, et si oui de quelle manière?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 08:12:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5270137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5270137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5270137</guid>
  <fb20:id>5270137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;aider Aubry à comprendre pourquoi ses smarts ne fonctionnent pas comme il le souhaiterait, je mets en pièce jointe un diagramme du fonctionnement de celle du matin, reste à extrapoler pour celle du soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 07:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5252444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5252444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5252444</guid>
  <enclosure length="76096" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/59837c3c734df247/dm_ucun_mouvement_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5252444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vue d&amp;#39;étudier le comportement de la fonction “Pas de mouvement depuis …” d’un détecteur de mouvement, j&amp;#39;ai réalisé une petite programmation smart qui m&amp;#39;envoie simplement un mail lorsque la condition “pas de mouvement depuis 1h” est remplie.&lt;br /&gt;Les constatations sont les suivantes:&lt;br /&gt;La smart envoie un mail 1h après le dernier mouvement devant le détecteur. Ce fonctionnement est tout à fait normal, conforme à la programmation. &lt;br /&gt;Ensuite s’il n&amp;#39;y a plus de mouvement pendant plusieurs heures devant ce détecteur, la smart continue de s&amp;#39;exécuter toutes les 1h40 environ, et envoie un mail.&lt;br /&gt;Si un nouveau mouvement intervient, la smart enverra de nouveau un mail après 1h sans mouvement, et ainsi de suite. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est le fait que la smart s&amp;#39;exécute automatiquement toutes les 1h40 même s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de mouvement qui pose problème.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la raison pour laquelle sans doute Aubry constate que sa programmation s&amp;#39;exécute également en pleine nuit, alors que ce n&amp;#39;est sans doute pas ce qu&amp;#39;il souhaite. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 18:10:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5251753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5251753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5251753</guid>
  <fb20:id>5251753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’accord merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 14:32:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5247319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5247319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5247319</guid>
  <fb20:id>5247319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aubry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous stopper toutes modifications sur la programmation de vos SMART et Agenda, nous avons mis votre Tahoma et la remontée de vos capteurs sur surveillance. Je reviendrais rapidement vers pour vous dire lorsque tout sera bon pour nous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 13:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5247147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5247147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5247147</guid>
  <fb20:id>5247147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian L.,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse mais ce n’est pas ce que je cherche, je ne veux pas contourner le problème avec des programmation horaires simples mais bien de le résoudre. Et si Somfy permet certaines programmations digne d’une vraie domotique (même si c’est déjà très limitée) elles se doivent de fonctionner.&lt;br /&gt;L’avantage du seuil de luminosité c’est que le scénario ne se jouera jamais à la même heure et c’est le but pour simuler une présence.&lt;br /&gt;J’ai déjà essayé avec des seuils de luminosité plus bas ca ne fonctionne pas mieux. Le problème ne vient pas de là mais du fait que malgré que toutes les conditions soient remplies, la smart ne s’active que bien plus tard plusieurs heures après.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jan 2020 10:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5243694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5243694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5243694</guid>
  <fb20:id>5243694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aubry B. ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous déconseille d&amp;#39;utiliser la fonction: “Aucun mouvement depuis…” d&amp;#39;un capteur de mouvement dans une smart. Cette fonction a des comportements étranges, en tout cas pas ceux auxquels on pourrait s&amp;#39;attendre normalement, et donc imprévisibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, vous utilisez un seuil à 4000 lux pour le capteur de luminosité. A 4000 lux, il y a longtemps que le jour est levé! Utilisez une valeur plus faible. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement une plage horaire à la place du capteur solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou alors encore tout simplement, dans une journée de type “vacances”, insérez un scénario pour le matin et un autre scénario pour le soir. Lorsque vous devez partir en déplacement ou en vacances, vous insérez ces journées de type “vacances” dans l&amp;#39;agenda. L’avantage, c&amp;#39;est que ces scénarios ne dépendront d’aucun capteur, et donc pas de risque de non exécution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jan 2020 09:03:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5243479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5243479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5243479</guid>
  <fb20:id>5243479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les captures des scenarios joués par les smarts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 14:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5239832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5239832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199060-programmation-smart-lance/answers/5239832</guid>
  <enclosure length="56775" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f2c96914ea3b70af/2020.01.24_capture_sc_nario_pr_sence_off_vr_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="53809" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0a28ee593a65c3f7/2020.01.24_capture_sc_nario_pr_sence_on_hiver_vr_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5239832</fb20:id>
