    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de pile clavier LCD</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2199466" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de pile clavier LCD</description>
    <pubDate>Sun, 26 May 2024 11:17:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 May 2024 11:17:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gaetano P.</title>
  <dc:creator>Gaetano P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quant à moi, le clavier LCD fonctionnait correctement hier, mais aujourd&amp;#39;hui il ne répond plus et plus rien ne s&amp;#39;affiche. Pour info, à aucun moment il m&amp;#39;a averti que les piles était à changer. Par contre ce matin il m&amp;#39;informe  par SMS: perte liaison Cde LCD. C&amp;#39;est l&amp;#39;ancien modèle protextial RTS/IO. La télécommande n&amp;#39;agit plus et je ne peux pas couper mon alarme. Ma question est: si je le démonte, l&amp;#39;alarme vas se déclencher ou pas?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour &lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;GP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/8701494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/8701494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/8701494</guid>
  <fb20:id>8701494</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14666554</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2199466</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je dois changer les piles du clavier LCD.&lt;br /&gt;la procédure est elle bien la suivante : &lt;br /&gt;-je désactive la centrale avec la télécommande en appuyant longtemps sur le bouton off.&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ouvre le capot du clavier en mojns de 2 minutes.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il faut que j&amp;#39;ouvre également la centrale pour retirer une pile ? car changer les piles du clavier va me prendre plus de deux minutes.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain J.</title>
  <dc:creator>Sylvain J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis dans la même configuration que Christophe. Il faut que je change les piles du clavier LCD sauf que j&amp;#39;ai attendu trop longtemps et que le clavier est complètement éteint. Je ne peux donc pas faire le code utilisateur et appuyer sur OFF (Je n&amp;#39;ai pas de télécommande). &lt;br /&gt;Du coup si j&amp;#39;ouvre le capot est-ce que l&amp;#39;alarme va sonner? Que dois-je faire ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;S. Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 10:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/8493879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/8493879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/8493879</guid>
  <fb20:id>8493879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19629152</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9cd9276662022ee9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les 2mn sont la tempo entre le bip centrale et l&amp;#39;ouverture du capot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 16:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/5196864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/5196864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/5196864</guid>
  <fb20:id>5196864</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Donc les 2 minutes ne comprennent pas le changement des piles et le remontage du capot ? &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 16:33:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/5196857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/5196857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/5196857</guid>
  <fb20:id>5196857</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9318461</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comprenez bien que les 2mn concerne la tempo d&amp;#39;ouverture, ensuite vous avez toute la vie devant vous pour changer les piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la manip est la suivante via une télécommande.&lt;br /&gt;1) retirez les 2 vis du capot du clavier.&lt;br /&gt;2) appui long sur OFF de la télécommande jusqu&amp;#39;à extinction led + bip centrale.&lt;br /&gt;3) c&amp;#39;est maintenant que vous avez 2mn pour ouvrir le capot.&lt;br /&gt;4) changez les piles en respectant les polarités.&lt;br /&gt;5) fermez le capot en veillant bien que le switch anti ouverture fasse un clic à la fermeture.&lt;br /&gt;6) faites un appui sur ON suivi 30s après d&amp;#39;un OFF, ceci pour remettre le système en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manip est la même pour tous les éléments, sauf le transmetteur ou il faudra débrancher le cordon téléphonique avant ouverture capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 16:02:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/5196719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/5196719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199466-changement-pile-clavier-lcd/answers/5196719</guid>
  <fb20:id>5196719</fb20:id>
