    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2199505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté 1</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 11:30:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2020 11:30:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier les prérequis réseau de votre connexion internet ? Pour qu&amp;#39;un équipement Somfy puisse se connecter à votre réseau WiFi, il est impératif de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Désactiver le 5GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avoir une clé de cryptage en WPA2 AES&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Être sur un canal Auto&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne pas activer le WPS ou Easy Pairing&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne pas avoir activé le filtrage MAC&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, merci de m&amp;#39;indiquer la distance qui sépare votre passerelle du Thermostat et du Récepteur s&amp;#39;il est radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous tester la procédure ci-dessous pour remettre à zéro votre passerelle ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez la manœuvre suivante afin d’effacer complètement la mémoire interne (double coupure)&lt;/li&gt;a. Débrancher votre passerelle durant 2 secondes.&lt;br /&gt;b. Rebrancher votre passerelle pendant 10 à 15 secondes&lt;br /&gt;c. Débrancher la pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;d. Rebrancher la de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuer une nouvelle fois l’appairage de la passerelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à reconnecter votre Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5214497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5214497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5214497</guid>
  <fb20:id>5214497</fb20:id>
  <fb20:question-id>2199505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque j essai d activer mon nouveau thermostat connecté filaire j&amp;#39;ai un message d erreur qui me dit ce code pin est correct mais déjà activé. Comment faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lucie D.</title>
  <dc:creator>Lucie D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Activation ok mais pas moyen de faire l appairage. J&amp;#39;ai essayer avec mon téléphone Samsung, une tablette et ca ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 12:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5211185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5211185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5211185</guid>
  <fb20:id>5211185</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14575742</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fait, le Thermostat a été supprimé et remis à zéro vous pouvez l&amp;#39;ajouter à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 10:34:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5210493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5210493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5210493</guid>
  <fb20:id>5210493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement,  1836 1079 7698.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 19:50:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5209015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5209015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5209015</guid>
  <fb20:id>5209015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne retrouve pas d&amp;#39;activation avec le code PIN que vous m&amp;#39;avez transmis, pouvez-vous vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;erreur dans le code transmis ou peut-être qu&amp;#39;un de mes collègue a déjà traité votre demande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 11:56:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5206746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5206746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5206746</guid>
  <fb20:id>5206746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.M le code pin est 1836 1079 7678.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 16:46:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5204278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5204278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5204278</guid>
  <fb20:id>5204278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;identifier la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du code PIN de votre Thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 13:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5203355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5203355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199505-thermostat-connecte-1/answers/5203355</guid>
  <fb20:id>5203355</fb20:id>
