    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association portail RTS ==&gt; Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2199686" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association portail RTS ==&gt; Tahoma ?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 06:55:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2020 06:55:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir ce lien: &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5209605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5209605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5209605</guid>
  <fb20:id>5209605</fb20:id>
  <fb20:question-id>2199686</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Heureux possesseur de 6 volets IO, 2 volets RTS, 1 somfy one et pas mal de luminaires HUE j&amp;#39;ai enfin ma box Tahoma pour gérer tout ce petit monde. &lt;br /&gt;Pas de soucis pour l&amp;#39;association des volets IO, des volets RTS et de HUE. &lt;br /&gt;Par contre impossible de mettre le portail RTS. Tout fonctionne jusqu&amp;#39;au test final. &lt;br /&gt;La led verte s&amp;#39;allume bien pendant 1 seconde lors de l&amp;#39;appui prolongé sur la TCR. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé avec les deux boutons (il va falloir que je fasse débloqué la TCR) avec les deux codes, en les inversant, en ajoutant quand même le portail même si le test marche pas. ....&lt;br /&gt;Enfin j&amp;#39;ai tout testé, mais rien ne fonctionne. &lt;br /&gt;Il doit y avoir un petit grain de sable dans ma façon de faire.&lt;br /&gt;Pouvez vous éclairer ma lanterne ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romain</title>
  <dc:creator>Romain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup dernière petite question, la télécommande relais vendue avec la tahoma sert uniquement de relais entre le portail et la tahoma lors de l&amp;#39;appairage ? A t&amp;#39;elle une fonction une fois l&amp;#39;apparaige effectué ou peut t&amp;#39;on la ranger dans un coin ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 19:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5208915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5208915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5208915</guid>
  <fb20:id>5208915</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8759081</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ravi que cela fonctionne,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 18:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5208705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5208705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5208705</guid>
  <fb20:id>5208705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu. &lt;br /&gt;Mon portail s&amp;#39;ouvre et se ferme avec la Tahoma. &lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai refait la même procédure que la dernière fois, donc je ne pourrai pas vous dire ou cela à poser un problème le premier coup... &lt;br /&gt;Merci de de votre aide dans tout les cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 18:12:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5208693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5208693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5208693</guid>
  <fb20:id>5208693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu le temps de faire le test ce week end avec les enfants malade... &lt;br /&gt;Je vous fait un retour au plus vite. &lt;br /&gt;Merci pour votre implication.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 07:22:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5205388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5205388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5205388</guid>
  <fb20:id>5205388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème est-il résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 07:16:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5205379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5205379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5205379</guid>
  <fb20:id>5205379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez la télécommande sur la cible du boîtier électronique.&lt;br /&gt;Faites un appui &amp;quot;bref d&amp;#39;une seconde&amp;quot; sur la touche de la télécommande.&lt;br /&gt;La led RADIO s’allume puis s’éteint la télécommande est mémorisée.&lt;br /&gt;Allez sur TaHoma suivre les instructions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 19:18:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5199401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5199401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5199401</guid>
  <fb20:id>5199401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je vais tester demain. Qu&amp;#39;entendez vous par bref ? Moins d&amp;#39;une seconde ? Soit une impulsion ou  2 3 secondes ? Dans ma cas si je fait une seule impulsion la led verte radio ne s&amp;#39;allume pas....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 19:10:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5199391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5199391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5199391</guid>
  <fb20:id>5199391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Supprimez toute trace du portail sur l&amp;#39;interface de TaHoma.&lt;br /&gt;posez la télécommande sur la cible du boîtier électronique.&lt;br /&gt;Faites un appui &amp;quot;bref&amp;quot; sur la touche de la&lt;br /&gt;télécommande.&lt;br /&gt; La led RADIO s’allume puis s’éteint la télécommande est mémorisée.&lt;br /&gt;Allez sur TaHoma suivre les instructions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 18:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5199314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5199314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5199314</guid>
  <fb20:id>5199314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je réveille l&amp;#39;électronique de la carte. Il y a un voyant rouge qui s&amp;#39;allume. Je reste appuyé sur un des 2 boutons du bas de la tcr jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;allumage de la Led verte. Au bout de 5 6 secondes la led verte s&amp;#39;éteint. Je lâche le bouton de la tcr.&lt;br /&gt;Je retourne sur mon ordi et je fait la recherche de portail. Tahoma semble trouver quelque chose. Je met le code derrière la tahoma. Tout de passe bien jusqu&amp;#39;au test final. La rien ne se passe. J&amp;#39;ai refait la procédure plusieurs fois. Et à chaque fois rien ne se passe au moment du test final. Le portail ne bouge pas. Idem en utilisant le deuxième bouton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 12:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5198416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5198416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5198416</guid>
  <fb20:id>5198416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous préciser étape par étape, la procédure  effectuée pour l&amp;#39;appairage avec la télécommande relais et TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 11:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5198376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5198376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5198376</guid>
  <fb20:id>5198376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un moteur evolvia 400 avec la carte électronique récente.&lt;br /&gt;La télécommande relais est celle vendue avec la tahoma. Elle ressemble à une télécommande serenity. &lt;br /&gt;Pour le reste je voulais juste dire que au bout d&amp;#39;un moment j&amp;#39;ai tout essayé dans tout les sens et j&amp;#39;ai du bloquer la procédure....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 10:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5198220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5198220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5198220</guid>
  <enclosure length="4949801" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9b0d8b7bf7cb79f5/15787400344116467673652511799600_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5198220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;br /&gt;Quel est le type de votre motorisation de portail ?&lt;br /&gt;Quelle télécommande utilisez vous pour appairer le portail à TaHoma ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par:&amp;lt;&amp;lt; (il va falloir que je fasse débloqué la TCR) avec les deux codes, en les inversant, en ajoutant quand même le portail même si le test marche pas. ....&amp;gt;&amp;gt;?&lt;br /&gt;vous pouvez poser des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 10:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5198070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5198070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199686-probleme-association-portail-rts-tahoma/answers/5198070</guid>
  <fb20:id>5198070</fb20:id>
