    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment se connecter à son alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2199779" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment se connecter à son alarme ?</description>
    <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 23:53:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2020 23:53:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gerard P.</title>
  <dc:creator>Gerard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;        Problème résolu en appliquant la solution donnée (&lt;a title=&quot;Interface minimaliste du système d&amp;#39;alarme&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/932894-interface-minimaliste-systeme-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/932894-interface-minimaliste-systeme-alarme&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5199683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5199683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5199683</guid>
  <fb20:id>5199683</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10411075</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2199779</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne parviens pas à me connecter à mon alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce post qui traite du sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Interface minimaliste du système d&amp;#39;alarme&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/932894-interface-minimaliste-systeme-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/932894-interface-minimaliste-systeme-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 21:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5199621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5199621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5199621</guid>
  <fb20:id>5199621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu me reconnecter ce soir.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ai changé le mot de passe administrateur qui était revenu à celui d&amp;#39;origine j&amp;#39;ai été orienté après validation vers une page texte dans laquelle j&amp;#39;ai remis le nouveau code administrateur et validé.&lt;br /&gt;Ensuite de nouveau je n&amp;#39;ai plus pu me connecter, je retombe sur la page (en pièce jointe dans mon précédent courrier).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il un délai entre chaque connexion?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 21:24:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5199588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5199588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5199588</guid>
  <fb20:id>5199588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alarme Protexiom 600&lt;br /&gt;Connexion via le PC par Ethernet.&lt;br /&gt;Centrale installée en 2012 et qui se connectait.&lt;br /&gt;Longtemps non utilisée, j&amp;#39;ai réalisé un réseau sous Windows et recâblé via un panneau de brassage et des switch.&lt;br /&gt;La centrale est bien connectée via Ethernet, j&amp;#39;ai vérifié avec un PC qui reçoit bien sur la prise Ethernet de la centrale et la diode sur le câble clignote bien lorsque rebranchée sur la centrale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé l&amp;#39;IP et relevé l&amp;#39;adresse sur le clavier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien réussi à me connecter sur l&amp;#39;interface une fois mais en rentrant les codes initiaux (ceux indiqués sur le manuel et la grille initiale) alors que ça fonctionnait auparavant avec mes codes et la grille modifiée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alors sous administrateur modifié mon mot de passe (revenu à celui précédemment utilisé) et j&amp;#39;ai sauvegardé.&lt;br /&gt;Depuis je n&amp;#39;arrive plus à obtenir l&amp;#39;interface avec la maison mais une interface réduite qui me renvoie code erroné.&lt;br /&gt;Je joins une photo de cette interface.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 11:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5198380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5198380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5198380</guid>
  <enclosure length="130244" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b0d4beb458b89dde/interface_r_duite_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5198380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord Gérard, ici, il est coutume de dire &amp;quot;bonjour&amp;quot; et &amp;quot;merci&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite pour répondre à votre question, ce serait bien d&amp;#39;avoir du détail. Quelle alarme ? Se connecter dessus par quel moyen ? (PC, application mobile), etc ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2020 11:12:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5198267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5198267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2199779-connecter-alarme/answers/5198267</guid>
  <fb20:id>5198267</fb20:id>
