    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association récepteur IO avec Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2200050" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association récepteur IO avec Tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 27 Mar 2021 12:19:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2021 12:19:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francis M.</title>
  <dc:creator>Francis M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même comportement si j&amp;#39;ajoute le récepteur &amp;quot;configuration&amp;quot;, &amp;quot;ajouter&amp;quot;, &amp;quot;équipement&amp;quot;, &amp;quot;télécommande Keygo IO&amp;quot;.&lt;br /&gt;L&amp;#39;association fonctionne mais ne permet qu&amp;#39;un fonctionnement.&lt;br /&gt;Pareil, il faut utiliser une fois la télécommande pour retrouver l&amp;#39;accès par le Tahoma.&lt;br /&gt;Curieux tout de même, Cela fait plutôt penser à un problème de l&amp;#39;application du Tahoma.&lt;br /&gt;Merci à celui qui pourra apporter un début d&amp;#39;explication.&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/6631927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/6631927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/6631927</guid>
  <fb20:id>6631927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16441485</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2200050</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai exactement le même problème que ce sujet : &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1850260-enregistrer-boitier-auxiliaire-somfy-io-tahoma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1850260-enregistrer-boit...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais la même manip mais ma box Tahoma ne détecte rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La ref du récepteur : 517341A (indiqué comme compatible IO)&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ouvre le portail avec ma keygo IO qui pilote aussi ma porte de garage, c&amp;#39;est la LED Prog1 qui s&amp;#39;allume donc j&amp;#39;ai essayé de faire l&amp;#39;association avec celle la sans succès donc. C&amp;#39;est pareil avec la prog2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi tenté de rapprocher ma box du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer le récepteur 5127341B.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de multiples tentatives d&amp;#39;association du récepteur avec le Tahoma.&lt;br /&gt;La méthode d&amp;#39;un nouvel équipement IO sans utiliser de télécommande permet l&amp;#39;association mais le récepteur ne fonctionne qu&amp;#39;une fois.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;associe une télécommande Keygo io directement avec le récepteur, je commande sans problème le portail concerné et je peux utiliser à nouveau une fois le tahoma mais pas plus.&lt;br /&gt;Il faut, à nouveau, piloter une fois avec la Keygo pour avoir un nouvel accès par le Tahoma.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une procédure plus élaborée qui permette un fonctionnement correct ?&lt;br /&gt;Le récepteur serait il défectueux ?&lt;br /&gt;Merci pour tout tuyau qui permettra de résoudre cet étrange comportement.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Mar 2021 10:58:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/6631743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/6631743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/6631743</guid>
  <fb20:id>6631743</fb20:id>
  <title>Réponse de Kane H.</title>
  <dc:creator>Kane H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oh miracle, j&amp;#39;ai refait pour le 1000e fois la manip et cette fois, il m&amp;#39;a détecté le récepteur. Je l&amp;#39;ai déclaré en portail battant et quand j&amp;#39;appuie sur le bouton, ca réagit comme avec la keygo. Enfin !&lt;br /&gt;Je ne vois pas ce que j&amp;#39;ai fait différemment ou de plus pourtant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2020 07:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5565299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5565299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5565299</guid>
  <fb20:id>5565299</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14580960</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé pour la réponse très tardive. J&amp;#39;ai essayé en rapprochant la Tahoma, sans succès. La dernière MAJ n&amp;#39;a rien changé non plus.&lt;br /&gt;Je pense voir avec le poseur comment il a fait pour associer la keygo car là je ne comprends pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et maintenant, la gestion du code PIN pour le vocal via google ne fonctionne plus (c&amp;#39;était déjà plutôt aléatoire comme fonctionnement).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2020 14:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5350860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5350860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5350860</guid>
  <fb20:id>5350860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour la distance, je sais pas trop, entre 25 et 30 m (le portail n&amp;#39;est pas très loin de l&amp;#39;arrivée EDF et le prestataire a tiré 28m de câble :D).&lt;br /&gt;Je viens de tester la keygo en étant juste à côté de ma box et le portail s&amp;#39;est ouvert, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs plus efficace que la commande Nice fournie d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je retente votre première réponse ce we en rapprochant la box au cas où.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 15:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5229465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5229465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5229465</guid>
  <fb20:id>5229465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel distance sépare le Récepteur de votre TaHoma ? De plus, en positionnant la Keygo qui pilote le Récepteur sur votre box TaHoma arrivez-vous à le piloter à cette distance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 12:14:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5228539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5228539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5228539</guid>
  <fb20:id>5228539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, merci pour la réponse et désolé pour la réponse tardive, les joies de déplacements pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon j&amp;#39;ai essayé mais la Tahoma ne voit rien, quel que soit le smoove choisi (origin, 1 ou auto manu).&lt;br /&gt;Le voyant vert fixe est bien présent, la détection se lance mais sans résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jan 2020 10:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5222174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5222174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5222174</guid>
  <fb20:id>5222174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;, onglet &amp;quot;IO&amp;quot; et sélectionnez ajouter -&amp;gt; un équipement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lorsqu&amp;#39;il vous ait demandé de choisir une télécommande, sélectionnez la Smoove IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une manipulation vous est demandé d&amp;#39;être effectué sur ce modèle de télécommande, ne la réalisez pas et à la place rendez-vous sur votre récepteur IO et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG 1, le voyant s&amp;#39;allume vert fixe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retournez sur l&amp;#39;interface TaHoma et faites continuer pour que le TaHoma essaye d&amp;#39;ajouter le Récepteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Votre TaHoma réussi-t-il à découvrir votre Récepteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 08:38:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5205643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5205643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200050-association-recepteur-io-tahoma/answers/5205643</guid>
  <fb20:id>5205643</fb20:id>
