    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Freeroll RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2200662" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Freeroll RTS</description>
    <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 09:21:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2020 09:21:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Grégoire D.</title>
  <dc:creator>Grégoire D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;br /&gt;Avez vous des nouvelles? Avez vous réussi à désactiver la barre palpeuse en suivant la notice rappelée par Thomas M.?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5861549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5861549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5861549</guid>
  <fb20:id>5861549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13737330</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2200662</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma porte de garage Freeroll RTS fait n&amp;#39;importe quoi ! Elle s&amp;#39;ouvre toute seule par étapes de 10cm, les boutons ne répondent pas ou font l&amp;#39;inverse de ce que je leur demande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait passer des réparateurs (non agréés Somfy car n&amp;#39;existe pas à Bordeaux !), qui me disent que ça vient soit d&amp;#39;une corrosion de la barre palpeuse soit du moteur. Mais branché en direct sur le secteur le garage fonctionne très bien.&lt;br /&gt;En revanche le signal lumineux est vert fixe quand le moteur est en bas, ce qui ne semble pas normal selon la notice. De plus, je n&amp;#39;arrive pas à supprimer la barre palpeuse.&lt;br /&gt;Que dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous un document   synthétique répertoriant les procédure pour la barre palpeuse   (vérification de l&#39;enregistrement, suppression et enregistrement) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/086/c7c/03e73178dc11e8b67a429f2ebf/public_uploader/Proc_dure_pour_barre_palpeuse.pdf?7edc6f&quot;&gt;Procédure : Somfy - Freeroll et barre palpeuse&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous  faire un test en supprimant l’émetteur barre palpeuse de la mémoire de  votre Freeroll, est-ce que la porte fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 12:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5224918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5224918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5224918</guid>
  <fb20:id>5224918</fb20:id>
  <title>Réponse de Romain H.</title>
  <dc:creator>Romain H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est que je n&amp;#39;arrive pas à désactiver la barre palpeuse. En suivant les instructions de la notice ça ne fonctionne pas. En mode programmation avec appui long sur descente il ne se passe rien...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 18:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5216094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5216094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5216094</guid>
  <fb20:id>5216094</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11470693</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de changer quoi que ce soit, vous pourriez déconnecter tous les accessoires (barre palpeuse, cellules …) et faire un test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne donne rien, essayez de faire une RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 03:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5205231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5205231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5205231</guid>
  <enclosure length="3051479" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/22374bc9836787d1/freeroll_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5205231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Malheureusement je ne connais pas l&amp;#39;âge du moteur, je suis dans la maison depuis 3 ans mais aucune idée de la date de pose...&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est une panne electronique j&amp;#39;imagine que le plus simple est de tout changer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 13:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5203238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5203238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5203238</guid>
  <fb20:id>5203238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça sent la panne électronique. Quel âge à ce matériel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2020 20:01:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5201317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5201317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200662-probleme-freeroll-rts/answers/5201317</guid>
  <fb20:id>5201317</fb20:id>
