    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2200683" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande Tahoma ?</description>
    <pubDate>Sun, 08 Mar 2020 11:30:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2020 11:30:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rémi G.</title>
  <dc:creator>Rémi G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier noir c’est un capteur extérieur de mouvement philips Hue. Mais j’ai doute sur la portée de celui ci.&lt;br /&gt;En tout cas merci pour toutes les infos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5368550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5368550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5368550</guid>
  <fb20:id>5368550</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14894981</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2200683</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne possède encore aucun équipements Somfy.&lt;br /&gt;Mon but est, à partir d&amp;#39;une box Tahoma, la commande de 8 volets roulants (déjà électrifiés) + thermostat chauffage et gestion de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Question : Hors commande par smartphone, est-il possible d&amp;#39;adjoindre une télécommande simple pour activer/désactiver l&amp;#39;alarme (intervention simple d&amp;#39;un tiers dans la maison...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bon ! Par contre je ne connais pas cette cellule noire que vous avez placée à droite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne la portée, c&amp;#39;est très aléatoire, ça dépend beaucoup de l&amp;#39;environnement. Un mur de 50 cm ça doit être bon pour le RTD, mais 2, j&amp;#39;ai des doutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Mar 2020 11:21:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5368540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5368540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5368540</guid>
  <fb20:id>5368540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Jean Luc&lt;br /&gt;Pourriez vous regarder le fichier pdf ci joint et me dire si j&amp;#39;ai bon....&lt;br /&gt;Quel est la portée des capteurs protexiom et tahoma car j&amp;#39;ai des murs en pierre de 50cm et j&amp;#39;ai peur de la portée. Ayant une caméra ring j&amp;#39;ai des soucis pour capter le wifi a travers le mur.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Mar 2020 11:00:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5368516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5368516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5368516</guid>
  <enclosure length="116215" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fe5af6d72434bbc0/liaison_tahoma_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5368516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous associez un Protexiom sur Tahoma, vous pourrez y piloter l&amp;#39;alarme (ON/OFF).&lt;br /&gt;(Il existe une application mobile pour l&amp;#39;alarme).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les détecteurs peuvent être mémorisés à la fois sur l&amp;#39;alarme et sur Tahoma. Vous pouvez donc allumer ou éteindre une ampoule HUE à partir d&amp;#39;un détecteur de mouvement ou d&amp;#39;ouverture associé à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Mar 2020 05:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5367960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5367960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5367960</guid>
  <fb20:id>5367960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse Jean Luc&lt;br /&gt;Si j’achète une protexiom et que je l’associe a une tahoma, quelles informations et actions vais je pouvoir récupérer et effectuer sur la tahoma.&lt;br /&gt;Je suppose que l’affectation d’un capteur est unique et donc par exemple un capteur d’ouverture de porte ne pourra pas allumer une hue et servir au protexiom? &lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 23:19:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5367864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5367864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5367864</guid>
  <fb20:id>5367864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier dont vous faîtes référence est un clavier compatible uniquement avec les serrures connectées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reste, vous mélangez un peu tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre impératif est de vouloir piloter une alarme avec un clavier, il vous faut une alarme de type Protexiom, ou Protexial/Home Keeper (par un professionnel).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une alarme, ce n&amp;#39;est pas une box domotique. Vous pouvez y associer des lampes, des volets, garage ou portail mais sans pouvoir créer de vrais scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un Tahoma, c&amp;#39;est avec lui que vous pouvez associer et gérer vos ampoules HUE. Vous pourrez également y associer l&amp;#39;alarme pour le pilotage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 07:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5366068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5366068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5366068</guid>
  <fb20:id>5366068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, si j’associe une tahoma avec une sirene intérieure pourrais je associer &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/lecteur-de-badge-avec-clavier-a-code-pour-serrure-connectee.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/lecteur-de-badge-avec-clavier-a...&lt;/a&gt; afin de m’en servir de clavier ( sachant qu’il est dans la catégorie tahoma dans la boutique ) ;-). Sinon avec un protectiom/protexial associe a la tahoma on peut juste activer et desactiver l’alarme. En revanche l’alarme ne pourras pas gérer des Hue ou des volets roulants velux. Ai je bon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 23:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5365841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5365841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5365841</guid>
  <fb20:id>5365841</fb20:id>
  <title>Réponse de PATRICK</title>
  <dc:creator>PATRICK</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à Jean-Luc B et Thomas M pour leur contributions, j&amp;#39;ai maintenant de quoi orienter mes choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 15:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5275900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5275900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5275900</guid>
  <fb20:id>5275900</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7184095</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe 4 modèles de systèmes d&amp;#39;alarme compatible avec TaHoma :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Système Home Alarm et Tahoma Serenity : Mise en route et Arret via télécommande et/ou smartphone&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Système d&amp;#39;alarme Protexiom et Home Keeper: Mise en route et Arret via télécommande, Clavier à code, badge et/ou smartphone.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il existe de nombreuses différences entre ces différents systèmes d&amp;#39;alarme autre que la manière dont les mettre en route.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 13:56:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5275522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5275522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5275522</guid>
  <fb20:id>5275522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre patience...&lt;br /&gt;Comme dit dans mon 1er Post, je ne possède encore aucun matériel Somfy.&lt;br /&gt;La fonction principale au départ, c&amp;#39;est la commande de 8 volets roulants sur une base &amp;quot;TAHOMA&amp;quot; (commande et scénario par smartphone), et par la suite, ajout d&amp;#39;une alarme, dont je ne connais ni le nom et encore moins les fonctionnalités..., mais dont la particularité serait de pouvoir être commandé &amp;quot;ON/OFF&amp;quot; par un système simple autre que le smartphone !&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt;Voisins âgés susceptibles de pénétrer dans la maison en notre absence.&lt;br /&gt;Voilà, vous savez tout...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 11:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5274800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5274800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5274800</guid>
  <fb20:id>5274800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, non et non ! C&amp;#39;est pourquoi depuis le début, on vous demande quelle alarme (modèle, référence) vous envisagez d&amp;#39;associer à Tahoma. &lt;br /&gt;Toutes les alarmes ne se pilotent pas de la même façon. Donc de grâce, répondez à nos questions, sinon, vous n&amp;#39;aurez pas de réponse précise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 19:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5272987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5272987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5272987</guid>
  <fb20:id>5272987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;...Voir les post précédents...&lt;br /&gt;Je renouvelle ma question, en simplifiant,...: quel que soit le type d&amp;#39;alarme associé à une Box Tahoma, &lt;br /&gt;est-il possible de faire une commande &amp;quot;ON/OFF&amp;quot; avec une télécommande ou faut-il passer par un lecteur de badges ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 18:43:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5272930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5272930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5272930</guid>
  <fb20:id>5272930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous dites : &amp;quot;il s&amp;#39;agirait d&amp;#39;une alarme Somfy associée à Tahoma...&amp;quot; s&amp;#39;agit-il de la fonction Serenity de la TaHoma ou bien comptez-vous associer un système d&amp;#39;alarme Protexiom ou Somfy Protect à ce TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la fonction Serenity, il est possible de piloter le système d&amp;#39;alarme uniquement via la télécommande Serenity (réf : 2401370).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 12:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5228751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5228751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5228751</guid>
  <fb20:id>5228751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Bonjour,&lt;br /&gt;En réponse à Jean-Luc : il s&amp;#39;agirait d&amp;#39;une alarme Somfy associée à Tahoma...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu également qu&amp;#39;il y a aussi une solution badge,&lt;br /&gt;existe-t-il un lecteur de badge simple, sans clavier, que l&amp;#39;on pourrait placer derrière une fenêtre !?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jan 2020 15:29:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5222642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5222642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5222642</guid>
  <fb20:id>5222642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour activer/désactiver quelle alarme?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2020 19:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5201295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5201295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200683-commande-tahoma/answers/5201295</guid>
  <fb20:id>5201295</fb20:id>
