    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement boitier ROLAX ECST 70000F</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2200943" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement boitier ROLAX ECST 70000F</description>
    <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:07:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2020 10:07:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie Bo, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de contacter la société BUBENDORFF qui gère ce produit afin de leur poser votre question au 03.89.69.63.63.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/6230697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/6230697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/6230697</guid>
  <fb20:id>6230697</fb20:id>
  <fb20:question-id>2200943</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une véranda avec des volets qui viennent de tomber en panne car le relai est clairement HS. Je l&amp;#39;ai démonté ... il sent le brulé !&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit du modèle SOMFY ROLAX ECST 70000 F (a priori référence ROLAX 620340). &lt;br /&gt;Savez vous si ce modèle existe toujours? &lt;br /&gt;Si oui, auprès de qui commander?&lt;br /&gt;Si non, par quel modèle le remplacer?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marie B.</title>
  <dc:creator>marie B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bjr&lt;br /&gt;avez vous pu le remplacer? a t il fallu reprogrammer le volet après et si oui comment faire?&lt;br /&gt;mon rolax est en panne , j ai pu trouver un relais sur lbc  et le changer mais cela ne fonctionne pas...&lt;br /&gt;la panne est la suivante: le volet ne remontait plus en une fois, il s arrêtait en milieu de course , il fallait attendre 1 ou 2h pour y arriver, cela pendant 3 mois comme s il etait fatigué!!!&lt;br /&gt;puis il ne remonte plus du tout...aucun probleme pour le descendre.&lt;br /&gt;le moteur a ete change il y a 5/6 ans...qu en pensez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2020 12:19:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/6228111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/6228111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/6228111</guid>
  <fb20:id>6228111</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16695298</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le branchement actuel et celui mentionné sur le coffret. A gauche l&amp;#39;arrivée électrique qui montre clairement des traces de brulé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 15:22:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5207911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5207911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5207911</guid>
  <enclosure length="1812445" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bccfcac882802661/20200112_155952_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1166452" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fa60e5e80973a230/20200112_152608_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5207911</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14590634</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la remise en état, vous avez une info plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la compatibilité d&amp;#39;un autre coffret, pouvez-vous mettre des photos avec les références du boîtier actuel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 11:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5206516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5206516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5206516</guid>
  <fb20:id>5206516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est possible que se soit un mauvais contact qui ait provoqué un arc électrique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez-la à un copain électronicien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un peu de chance, un bon nettoyage et un nouvel étamage, elle doit pouvoir reprendre du service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 08:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5205544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5205544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5205544</guid>
  <fb20:id>5205544</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour ces deux réponses encourageantes !&lt;br /&gt;La carte est globalement correcte (de visu) sauf dans la zone d&amp;#39;arrivée électrique où elle est très sévèrement endommagée. Quel est votre avis sur une éventuelle restauration/réparation?&lt;br /&gt;Un grand merci pour la proposition alternative de remplacement boitier  620 077 avec le schéma de branchement. Me conseilleriez vous un revendeur?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 07:42:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5205421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5205421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5205421</guid>
  <enclosure length="3715250" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ca3ba8f6a668ade/20200114_080720_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3270512" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9e3d80cb7454fe8a/20200114_080709_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5205421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Au cas où le boitier est irréparable, vous devez pouvoir le remplacer par le boitier 620077 encore sur le marché. En fichier joint, les correspondances de branchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 20:23:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5204890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5204890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5204890</guid>
  <enclosure length="160038" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/484269630a1fbbc9/rolax_boitier_commande_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5204890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aïe, ni disponible, ni remplaçable , il faudra peut-être tout remplacer, moteurs et commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant, il peut y avoir des chances de réparation si brûlé dans une zone non critique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur mon nom pour contact et message avec photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 11:00:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5202700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5202700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2200943-remplacement-boitier-rolax-ecst-70000f/answers/5202700</guid>
  <fb20:id>5202700</fb20:id>
