    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat radio et tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2201287" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat radio et tahoma ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 15:24:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2020 15:24:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez m&#39;excuser de vous faire tourner en rond, mais je répondais à votre question initiale qui était, je vous cite : &quot;&lt;em&gt;Quel thermostat SOMFY (base+récepteur) pour associer avec ma TAHOMA et piloter par smartphone? Existe-t-il en plusieurs zones ?&lt;/em&gt;&quot; À savoir,  non le seul Thermostat Connecté Somfy compatible avec votre installation n&#39;existe pas en plusieurs zones&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le Thermostat est votre seul équipement Somfy, la box domotique TaHoma est en effet d&#39;aucune utilité, l&#39;utilité de cette box domotique est lorsque l&#39;on possède plusieurs équipements Somfy compatibles avec cette dernière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5229409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5229409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5229409</guid>
  <fb20:id>5229409</fb20:id>
  <fb20:question-id>2201287</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon chauffage électrique est commandé par contacteurs pilotés actuellement par un thermostat radio (thermostat+récepteur).&lt;br /&gt;je possède une box TAHOMA.&lt;br /&gt;Quel thermostat SOMFY (base+récepteur) pour associer avec ma TAHOMA et piloter par smartphone? &lt;br /&gt;Existe-t-il en plusieurs zones ? &lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de daniel C.</title>
  <dc:creator>daniel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je crois que nous tournons un peu en rond pour rien.&lt;br /&gt;OUI je sais que le thermostat somfy n&amp;#39;a qu&amp;#39;une zone.&lt;br /&gt;OUI 16A est largement suffisant pour commander les bobines de 4 contacteurs qui, eux, alimentent les radiateurs.&lt;br /&gt;Après étude des documents concernant le Thermostat Radio Connecté Somfy à 179€ (compatible tahoma) celui-ci correspondrait au projet mais dans ce cas à quoi sert la tahoma puisqu&amp;#39;il y a le GATEWAY ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 18:41:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5226444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5226444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5226444</guid>
  <fb20:id>5226444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11180681</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e236e5ae2289c0cf/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Thermostat connecté Radio ne permet pas du multi-zone car il y a qu&amp;#39;une sonde de température au niveau du Thermostat, il ne sera donc pas possible d&amp;#39;avoir 4 zone et vous ne pourrez mettre qu&amp;#39;un seul récepteur. Ce récepteur possède un pouvoir de coupure de 16A maximum, donc si vous souhaitez raccorder l&amp;#39;ensemble de vos radiateurs sur ce Récepteur, il faudra faire attention que la puissance ne soit pas dépassée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 12:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5224834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5224834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5224834</guid>
  <fb20:id>5224834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour précision, c&amp;#39;est moi (ingénieur électricien) qui ai conçu l&amp;#39;installation à l&amp;#39;origine il y a 43 ans.&lt;br /&gt;Le système de commande des radiateurs à déjà été modifié plusieurs fois en fonction de l&amp;#39;évolution des techniques disponibles.&lt;br /&gt;Le système actuel est un thermostat Otio qui communique par radio avec le récepteur installé dans le tableau électrique. De ce récepteur sort par contact sec l&amp;#39;alimentation des contacteurs qui alimentent les radiateurs.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout simple.&lt;br /&gt;Je souhaiterais reproduire le même schéma mais avec un thermostat connecté à mon smartphone via ma Tahoma.&lt;br /&gt;Nota : les radiateurs sont répartis en 4 zones mais actuellement les 4 contacteurs sont alimentés en parallèle puisqu&amp;#39;il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un thermostat. &lt;br /&gt;Si problème je peux faire un schéma.&lt;br /&gt;Pour résumer, je cherche le même dispositif thermostat+récepteur à contact sec qu&amp;#39;actuellement mais COMMUNICANT avec  ma Tahoma.&lt;br /&gt;A vous lire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 16:00:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5215627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5215627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5215627</guid>
  <fb20:id>5215627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle Exacte du Thermostat déjà en place ? De plus êtes vous-certain que les radiateurs sont pilotés par contact sec et non via fil pilote ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 11:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5214520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5214520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5214520</guid>
  <fb20:id>5214520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le chauffage est électrique constitué de radiateurs alimentés par des contacteurs situés dans le tableau électrique.&lt;br /&gt;Ces contacteurs sont commandés par UN récepteur radio à contact sec situé également dans le tableau électrique.&lt;br /&gt;Le récepteur est lui commandé en liaison radio par un thermostat programmable situé dans le salon.&lt;br /&gt;Je souhaiterais la même configuration mais pilotable par ma TAHOMA.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 14:06:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5211484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5211484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5211484</guid>
  <fb20:id>5211484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous guider vers le bon produit, il faudrait nous indiquer le modèle du chauffage sur lequel est raccordé votre Thermostat et le modèle de votre Thermostat actuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:03:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5209779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5209779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201287-thermostat-radio-tahoma/answers/5209779</guid>
  <fb20:id>5209779</fb20:id>
