    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Volet IO ouverture fermeture intermittent</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2201642" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Volet IO ouverture fermeture intermittent</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 16:33:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2020 16:33:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ANDRE C.</title>
  <dc:creator>ANDRE C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je ne crois pas. En tout les cas pas à ma connaissance, mais je suis plus souvent au bloc operatoire pour faire de l&amp;#39;anesthesie que chez moi...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5226025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5226025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5226025</guid>
  <fb20:id>5226025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13896318</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2201642</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque je commande ma montée ou descente du volet IO avec la telecommande murale Smoove tout fonctionne bien. Par contre si j&amp;#39;effectue la commande via Tahoma, le volet ne se ferme que partiellement / idem pour l&amp;#39;ouverture. il faut s&amp;#39;y reprendre à plusieurs fois avec tahoma. Le volet est bien connecté sur tahoma ( pas de point d&amp;#39;exclamation noir). J&amp;#39;ai appareillé mes volet IO via les smoove à tahoma et tout marchait bien. Seul ce volet est capricieux. J&amp;#39;ai redemarré ma box, redemarré l&amp;#39;alim du volet. Les apparaillages fonctionnent. Je pensais que c&amp;#39;etait un soucis de pile sur le smoove, mais le volet fonctionne parfaitement bien lorsque j&amp;#39;utilise la commande murale.&lt;br /&gt;Mercide votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le volet remontait un défaut de blocage sur effort à TaHoma. Ce volet a-t-il déjà était bloqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 14:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5225523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5225523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5225523</guid>
  <fb20:id>5225523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, je n&amp;#39;avais aucun défaut sur l&amp;#39;icone du volet dans Tahoma.&lt;br /&gt;Nom du VR : Volet Cuisine ( j&amp;#39;ai redonné le même nom).&lt;br /&gt;Ce sont les smooves origin IO qui sont appareillés à la Tahoma, car les VR n’étaient pas reconnus.&lt;br /&gt;Le soucis date d&amp;#39;une semaine . Je m&amp;#39;en suis aperçu vers 18H Je dirai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN de ma Tahoma : 1218-5579-4547&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;activer l&amp;#39;accés à distance.&lt;br /&gt;Par la même occasion, pourriez vous suprrimer l&amp;#39;onglet Schneider Electrique que je ne peux pas enlever. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 11:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5217766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5217766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5217766</guid>
  <fb20:id>5217766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aviez-vous un défaut qui remontait sur la Tahoma lorsque le volet se stoppait dans sa course via un pilotage du TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d’identifier si un défaut est remonter sur nos serveurs, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le code PIN de votre Tahoma, le nom du volet roulant qui a rencontré se problème et une date et une heure approximative à laquelle vous avez tenté le pilotage via Tahoma qui a fait apparaître le défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 11:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5217739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5217739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5217739</guid>
  <fb20:id>5217739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et tout d&amp;#39;abord merci pour l&amp;#39;aide que l&amp;#39;on trouve sur le forum.&lt;br /&gt;De jour au lendemain j&amp;#39;ai eu un soucis sur un VR. Impossible de le fermer ou de l&amp;#39;ouvrir en entier via la Tahoma. il fallait s&amp;#39;y reprendre en 3 fois ( soit pour la montée, soit pour la descente ). Par contre aucun soucis avec le smoove IO dédié au VR.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset du VR ( 2/8/2 ) et du smoove.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en vain d&amp;#39;associer le VR avec Tahoma ( Sans doute la clé IO car pendant la recherche il y avait une petite clé sur le logo bleu tahoma ( Cf. fichier déjà joint ). En second j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;associer le smoove connecté au VR à Tahoma, sans succés. Pas d&amp;#39;équipement reconnu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset de la Tahoma.&lt;br /&gt;Reset VR.&lt;br /&gt;Association VR - Smoove;&lt;br /&gt;Association Smoove - Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai recommencé 3 fois la procédure hier soir. Les 2 premières sans succès. La 3 ème a fonctionné.&lt;br /&gt;Je pense que j&amp;#39;avais dû faire des erreurs lors de l&amp;#39;appareillage VR-Smoove ce qui rendait le smoove inaccessible à l&amp;#39;appareillage avec Tahoma.&lt;br /&gt;Par contre je voudrais comprendre pourquoi le VR ne se fermait plus correctement. Hypothèse : dérèglement des fin de courses via tahoma qui continuaient à fonctionner sur le Smoove ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide. Ce forum est extraordinaire, et je tenais à donner la conclusion de mon soucis.&lt;br /&gt;André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 12:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5214933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5214933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5214933</guid>
  <fb20:id>5214933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas votre problème, c&amp;#39;est un Volet roulant que l&amp;#39;on ajoute à TaHoma pas une Smoove. Pouvez-vous me détailler les procédures que vous effectuées et les résultats que vous obtenez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 11:31:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5214499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5214499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5214499</guid>
  <fb20:id>5214499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui. J&amp;#39;ai un differentiel installé sur ce VR. Bien pratique avec le souci actuel pour un reset.Le VR s&amp;#39;associe bien à la Tahoma. Le smoove plus du tout. J&amp;#39;ai meme essayé d&amp;#39;appareiller le VR en direct sur la box. Cela a marché une fois, mais lorsque j&amp;#39;ai associé VR et smoove. La tahoma ne commande plus rien.&lt;br /&gt;VR - Smoove : OK&lt;br /&gt;Smoove-tahoma : non reconnu.&lt;br /&gt;Si le VR répond bien avec le smoove, j&amp;#39;en ai déduit que l&amp;#39;association est correcte. non ?&lt;br /&gt;Je peux recommencer ce soir s&amp;#39;il le faut. Je pars toujours du principe qu&amp;#39;il faut aller lentement dans les procedures surtout avec la domotique, et que j&amp;#39;ai pu me tromper. Je ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain ce VR est devenu capricieux avec la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 13:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5211219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5211219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5211219</guid>
  <fb20:id>5211219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous dites avoir fait &quot;un reset 2/8/2&quot;, est-ce bien la procédure au lien ci-dessous que vous avez suivi dans son intégralité ?*&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 12:56:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5211187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5211187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5211187</guid>
  <fb20:id>5211187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en perds mon Latin. J&amp;#39;ai supprimé le VR de la tahoma et fait un reset. 2/8/2. Impossible de l&amp;#39;appareiller à la Tahoma. (lors de la recherche de nouveau équipement il y a une clé sur le logo T).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en vain d&amp;#39;appareiller le smoove origin IO qui fonctionnait bien. Il n&amp;#39;est pas reconnu non plus, mais pas de clé sur le logo T, lors de la recherche.&lt;br /&gt;La seule chose qui fonctionne est l&amp;#39;appareillage VR / Smoove origin.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset de la Tahoma pour resynchroniser la box et recommencé la procedure : idem. Rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il sagit d&amp;#39;un soucis de cl&amp;quot; d&amp;#39;activation. Je m&amp;#39;en remets à vous et je ne touche plus rien. ( Ci joint copies d&amp;#39;ecran ).Je joint mon code PIN et j&amp;#39;ai activé l&amp;#39;accés à distance pour être secouru.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 19:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5208970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5208970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5208970</guid>
  <enclosure length="652605" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/40038cf3e2eb05e1/forum_somfy_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5208970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, merci de votre aide précieuse. Ce forum est une mine d&amp;#39;or.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 12:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5207017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5207017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5207017</guid>
  <fb20:id>5207017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chez tout le monde c&amp;#39;est une ligne dédiée aux VR.&lt;br /&gt;Vous avez obligatoirement accès à la dérivation électrique sur ce VR, soit sous un couvercle soit sous coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réinitialiser ce VR il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autre solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 09:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5205841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5205841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5205841</guid>
  <fb20:id>5205841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appareillé les volets via chaque smoove, et non pas directement chaque volet à la tahoma. Car l&amp;#39;installation qui a été faite ne me permet pas d&amp;#39;isoler electriquement chaque volet pour un reset... Mais au printemps je compte bien installer un differentiel pour chaque volet, chose que n&amp;#39;a pas fait l&amp;#39;installateur.&lt;br /&gt;En attendant, vu que ce sont les smooves qui sont appareillés à la tahoma, peut etre dois je supprimer ce smoove récalcitrant et l&amp;#39;appareiller à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 20:26:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5204894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5204894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5204894</guid>
  <fb20:id>5204894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les FdC ont été mal enregistrées sur ce VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez-le de Tahoma.&lt;br /&gt;Faites une RAZ sur ce VR en l&amp;#39;isolant électriquement des autres VR au risque de déprogrammer toute l&amp;#39;installation; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Affectez à nouveau le VR dans Tahoma via son smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 16:26:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5204190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5204190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201642-tahoma-volet-io-ouverture-fermeture-intermittent/answers/5204190</guid>
  <fb20:id>5204190</fb20:id>
