    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème porte de garage commande rollixo ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2201814" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème porte de garage commande rollixo ?</description>
    <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 12:34:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 12:34:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jerome,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La barre palpeuse est obligatoire dans le fonctionnement du rollixo.&lt;br /&gt;Il faut refaire le câblage puis refaites l&amp;#39;apprentissage de la barre palpeuse pour supprimer le défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/7852887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/7852887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/7852887</guid>
  <fb20:id>7852887</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2201814</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour suite à déclanchement alarme sur porte de garage rollixo  avec barre palpeuse somfy de sécurité résistive sans fil spiral et joint d&amp;#39;étanchéité&lt;br /&gt;l&amp;#39;entreprise qui avait posée cette dernière est intervenue .réussi dans un premier temps à faire fonctionner cette dernièremais aprés avoir tenté de faire reconnaitre la quatriéme télécommande &amp;quot;keigo &amp;#39; &amp;quot;rts panne de nouveau la porte monte normalement mais pour elle baisse par acoup obligé de resté appuyé sur la centrale le témoin barre palpeuse reste allumé l&amp;#39;entreprise m&amp;#39;a fait un devis remplacement barre palpeuse complète avec émetteur optique :847.69 euros &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai retiré la pile rien de changé je note 3.65 volt de charge.je note la présence d&amp;#39;un aimant bas pas d&amp;#39;aimant en haut fonctionnait avant sans la présence de ce dernier.&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jerome</title>
  <dc:creator>jerome</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je rejoins votre discussion car j&amp;#39;ai le même problème que jean claude. mais je n&amp;#39;arrive pas effacer la barre pulpeuse malgré la manipulation décrite sur la doc chapitre 13 ?&lt;br /&gt;en PJ une photo. merci pour votre conseil. &lt;br /&gt;jerome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 07:38:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/7847769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/7847769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/7847769</guid>
  <enclosure length="2410915" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b4e54bada376268f/img_8391_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7847769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18925323</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de jean claude M.</title>
  <dc:creator>jean claude M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour thomas donc finalement c&amp;#39;est un interrupteur radio pour l&amp;#39;instant tout semble fonctionner &lt;br /&gt;seulement une réinitialisation semblait nécessaire &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 18:38:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5226435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5226435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5226435</guid>
  <enclosure length="826819" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/513a2cdf8de389f2/dscf5419_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5226435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14585346</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me transmettre une photographie de ce boîtier noir, est-il radio ou raccordé en filaire à la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 12:33:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5224871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5224871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5224871</guid>
  <fb20:id>5224871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;oui tout correspond à votre procédure&lt;br /&gt;comme dit la porte monte mais redescend après plusieurs appuis sur télécommande donc ne fonctionne pas&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai appuyé sur prog boitier rollixo puis quatre seconde sur prog émetteur apparement fonctionne pour l&amp;#39;instant normalement avec une télécommande mais pas avec le boitier noir pocédant 2 boutons se trouvant plus loin de la porte donc léger mieux à confirmer dans le temps &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 17:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5216002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5216002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5216002</guid>
  <fb20:id>5216002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la procédure que je vous ai donné, en effet si en supprimant la barre palpeuse la porte fonctionne, alors le souci vient bien de cette dernière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous maintenez le bouton PROG pendant 14s, le voyant PROG réagit-il comme indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 11:19:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5214442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5214442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5214442</guid>
  <fb20:id>5214442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour votre réponse j&amp;#39;ai donc procédé à l&amp;#39;essai une fois sans pile ensuite avec pile &lt;br /&gt;le voyant barre palpeuse reste toujours allumé&lt;br /&gt;pour remontée la porte idem pas de problème pour la montée problème uniquement pour baisser cette dernière&lt;br /&gt;existe t&amp;#39;il une manip pour savoir si la barre palpeuse hs ou l&amp;#39;émetteur ,  &lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 10:12:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5210382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5210382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5210382</guid>
  <fb20:id>5210382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier que votre  motorisation fonctionne après suppression de l’émetteur barre palpeuse  en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bb8/722/eaa1ffc0a10ce5134e2125b17c/public_uploader/Suppression_emetteur_barre_palpeuse_rollixo.JPG?34f67d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:38:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5209954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5209954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201814-probleme-porte-garage-commande-rollixo/answers/5209954</guid>
  <fb20:id>5209954</fb20:id>
