    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème installation Link?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2201992" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème installation Link?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 09:56:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2020 09:56:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marwan B.</title>
  <dc:creator>Marwan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le mieux je pense dans votre cas est de réinitialiser votre Link. Pour ce faire, supprimer le de vos équipements.&lt;br /&gt;Refaite son installation.&lt;br /&gt;De mémoire c&amp;#39;est normal qu&amp;#39;il ne clignote plus après avoir appuyer sur le bouton.&lt;br /&gt;Suivez les étapes vous demandant de le connecter au wifi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2201992-probleme-installation-link/answers/5206060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2201992-probleme-installation-link/answers/5206060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2201992-probleme-installation-link/answers/5206060</guid>
  <fb20:id>5206060</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14557644</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2201992</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; J&amp;#39;essaie en vain d&amp;#39;installer le link.&lt;br /&gt;Quand je branche le link en appuyant sur le bouton il clignote 1a 2 fois et ensuite lumière fixe, il ne clignote plus après, même après avoir appuyer pendant 8 secondes, je fais la manipulation d&amp;#39;enlever la fiche de rebrancher après avoir entendu le clip Mais  même résultat J&amp;#39;ai essayé la manipulation d&amp;#39;enlever le Wi-Fi du téléphone et de réinitialiser le link en appuyant sur le bouton et de le mettre dans la prise en tenant le bouton appuyé pendant 8 secondes Si je laisse le link pendant plusieurs heures sur la prise, aucun changement. Heureusement que l&amp;#39;ancien Link fut plus facile et rapide à installer sinon c&amp;#39;était retour définitif chez le commerçant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyant le nombre de personnes qui ont les mêmes soucis d&amp;#39;installations. Je suis vraiment désespéré. Mon numéro de Link est le BU4003002341&lt;br /&gt;Merci à l&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
