    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec la base sécurité Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2202062" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec la base sécurité Tahoma?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 10:03:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2020 10:03:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre embase soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5312230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5312230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5312230</guid>
  <fb20:id>5312230</fb20:id>
  <fb20:question-id>2202062</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;impossiblité de couper l&amp;#39;alarme via mon smartphone, j&amp;#39;ai dû enlever la box de sa base sécurité afin de l&amp;#39;arrêter. Depuis, le voyant lumineux de la base ne s&amp;#39;allume plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ou faut-il considérer la base HS (après quelques mois d&amp;#39;utilisation)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serez contacté par un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 11:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5305075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5305075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5305075</guid>
  <fb20:id>5305075</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Stéphane L.</title>
  <dc:creator>Stéphane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, les contacts entre le Tahoma et sa base sont bons. Je pense que la base est HS. Comment fait-on pour la faire remplacer? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 10:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5304864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5304864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5304864</guid>
  <fb20:id>5304864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14597171</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet si vous débranchez la prise de courant, le voyant de la base doit s&amp;#39;allumer et vous devez recevoir une notification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se pourrait qu&amp;#39;il y ait un problème avec la base.&lt;br /&gt;Vérifiez les contacts entre le Tahoma et sa base. Si tout est bon, attendez ici le passage d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 06:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5213293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5213293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5213293</guid>
  <fb20:id>5213293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, dans mon cas, le voyant de la base ne s&amp;#39;allume pas même si je simule une coupure de courant en débranchant la box Tahoma. &lt;br /&gt;Pensez vous que la base soit HS?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 21:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5212999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5212999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5212999</guid>
  <fb20:id>5212999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en fonctionnement normal, box branchée sur le secteur, le voyant de la base doit rester éteint. Il s&amp;#39;allume en rouge pendant une coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 04:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5205244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5205244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2202062-probleme-base-securite-tahoma/answers/5205244</guid>
  <fb20:id>5205244</fb20:id>
