    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programme smart ne fonctionne pas selon horloge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2202778" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programme smart ne fonctionne pas selon horloge</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 11:04:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2020 11:04:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Micro-Module RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Concernant le code PIN aucun souci à le laisser en publique, il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;une donnée sensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5228208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5228208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5228208</guid>
  <fb20:id>5228208</fb20:id>
  <fb20:question-id>2202778</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous et meilleurs voeux 2020&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai rajouter un modul on/off &lt;br /&gt;en mode manuel allum /eteint  et tempo il fonctionne &lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai programmé via smart &lt;br /&gt;horloge 19h jusqu&amp;#39;a 20 h + capt solaire ( plage entierement ouverte ) &lt;br /&gt;le tout enregistré &lt;br /&gt;sur smart je vois le changement sur la montre a l heure désirée ,  le témoin voyant smart a coté de l horloge  ne change pas d&amp;#39;etat et le module non plus &lt;br /&gt;il fallait a un certain moment coché une case c&amp;#39;est fait &lt;br /&gt;merci a vous bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard</title>
  <dc:creator>Bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;merci pour votre aide !&lt;br /&gt;ça semble fonctionné je saurais ce soir: &lt;br /&gt;sur smart j&amp;#39;ai fais ceci :&lt;br /&gt;module on/off  programmé sur ON de 17h30 a 17h31 &lt;br /&gt; + capteur solaire inf a 150 lux &lt;/p&gt;&lt;p&gt;meme module on/off  programmé sur OFF de 22h30 a 22h31 &lt;br /&gt;+ capteur solaire   inf a 150 lux &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un autre soucis !!! &lt;br /&gt;sur un autre module  &amp;quot; ecl serre /jardin &amp;quot; ne fonctionne plus et reste allumer &lt;br /&gt;le module clignote environs toutes les deux secondes &lt;br /&gt;pas possible de le désactivé selon la procédure &lt;br /&gt;il me semble que j&amp;#39;avais déja un cas similaire ou vous etes intervenu pour désactiver car le module était hs&lt;br /&gt;rapport 05 31 83 566 du 22/08/2018&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y a un risque en mettant mon code pin sur le forum ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée a vous &lt;br /&gt;cordialement Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2020 17:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5221275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5221275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5221275</guid>
  <fb20:id>5221275</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9612461</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le code PIN de votre TaHoma ? De plus, après la tempo de 10minutes, le seuil d&amp;#39;éclairage est-il toujours inférieur au seuil demandé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 11:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5217744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5217744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5217744</guid>
  <fb20:id>5217744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas et lecteur !&lt;br /&gt;merci de s&amp;#39;intéressé a mon problème &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai certainement fait une erreur dans la programation ! &lt;br /&gt;dans la maison j&amp;#39;ai enregistré le nouveau module &lt;br /&gt;il fonctionne manuelement via tahoma et la tempo 0 / 10 minutes &lt;br /&gt;ensuite sur smart j &amp;#39;ai inserer ce bloc coté gauche  &lt;br /&gt;puis a droite l horloge avec plage horaire début et fin  et aucun jours &lt;br /&gt;puis le capteur solaire plage ouverte mini /max &lt;br /&gt;puis enregistrer &lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur smart je vois bien l horloge qui passe au vert au heures demandées puis coupe , &lt;br /&gt;seulement sur le modul il reste a  ON &lt;br /&gt;bonne journée a vous &lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 13:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5215058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5215058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5215058</guid>
  <fb20:id>5215058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous créé une fonction SMART pour que le Tahoma lance un OFF lorsque le seuil désiré n&amp;#39;est plus atteint ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 10:39:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5214219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5214219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5214219</guid>
  <fb20:id>5214219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour info &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai modifier la plage horaire pour pouvoir mieux tester !&lt;br /&gt;le module s&amp;#39;enclenche a l heure désirée  mais reste allumer au dela de sa coupure programmée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 15:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5207805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5207805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2202778-programme-smart-fonctionne-horloge/answers/5207805</guid>
  <fb20:id>5207805</fb20:id>
