    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte IP led rouge fixe ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2203164" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte IP led rouge fixe ?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 08:50:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2023 08:50:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous enlever une des 4 grosses piles de la centrale, puis la remettre. Avez-vous un bip à la remise de celle-ci ? Si oui, un ou plusieurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/8057347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/8057347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/8057347</guid>
  <fb20:id>8057347</fb20:id>
  <fb20:question-id>2203164</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon alarme protexiom ne fonctionne plus depuis quelques jours.&lt;br /&gt;Le message « transmetteur absent » apparaît sur mon clavier à chaque tentative de manipulation.&lt;br /&gt;Mes deux télécommandes ne me permettent pas d’intervenir sur la centrale;&lt;br /&gt;Le voyant rouge de la carte IP est allumé en permanence avec une brève extinction toutes les vingt secondes environ.&lt;br /&gt;La dépose du clavier ou l’ouverture de la centrale n’enclenche aucune alarme ‘arrachement’.&lt;br /&gt;L’appui sur off permanent des télécommandes ne provoque aucun bip.&lt;br /&gt;La manipulation de reset de la carte IP n’apporte aucun résultat.&lt;br /&gt;Je pense que cela vient de la carte IP elle même qui semble être défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En photo : les réf de la carte IP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Denis</title>
  <dc:creator>Jean-Denis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourquoi n&amp;#39;ai-je toujours pas de réponse?&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2023 12:28:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/8043324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/8043324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/8043324</guid>
  <fb20:id>8043324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19133371</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon alarme protexiom présente le même problème que Lylian.&lt;br /&gt;Le message « transmetteur absent » apparaît sur mon clavier à chaque tentative de manipulation. (même quand je m&amp;#39;approche au plus près de la centrale)&lt;br /&gt;Le voyant rouge de la carte IP est allumé en permanence avec une brève extinction toutes les vingt secondes environ.&lt;br /&gt;La dépose du clavier ou l’ouverture de la centrale n’enclenche aucune alarme ‘arrachement’.&lt;br /&gt;L’appui sur off permanent de la télécommande ne provoque aucun bip.&lt;br /&gt;La manipulation de reset de la carte IP n’apporte aucun résultat. (la solution proposée par Lylian ne fonctionne pas ni celle présente dans cette vidéo
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/2qwAOvJPWaQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  )&lt;br /&gt;Par ailleurs, la mémorisation des éléments via le bouton PROG de la centrale ne fonctionne pas. (aucun voyant ne s&amp;#39;allume sur la centrale au niveau du bouton PROG).&lt;br /&gt;Je précise également que j&amp;#39;ai bien changé toutes les piles.&lt;br /&gt;Quelqu’un aurait-il une solution ?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2022 17:22:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/8021171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/8021171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/8021171</guid>
  <enclosure length="3183098" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a1c3413f74f81bfd/1672331668908_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5972496" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e0be60a4c5ca14bb/1672331668926_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8021171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8721737</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Lylian R.</title>
  <dc:creator>Lylian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est résolu, je vais donc mettre un peu plus d’info sur ce que j’ai fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, je n’ai pas eu de message m’indiquant que les piles de la centrale devait être remplacées. Alors que quelques mois auparavant, j’avais eu le message comme quoi les piles du clavier étaient à remplacer; (ce qui a été fait et donc aucun souci dans les mois qui ont suivis).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour revenir sur mon souci où plus rien ne fonctionné avec la led rouge permanente sur le module IP,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai remplacer les piles de la centrale comme évoqué par Jean-Luc. (Merci à lui pour cette piste)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au remplacement des piles, j’avais toujours le souci de led rouge permanente et donc de panne. Différents test de reset de la carte IP se sont révélés inefficaces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai débranché l’alim, enlevé une pile, déconnecter le cordon rj de la centrale (celui à côté du bouton poussoir prog). J’ai appuyé sur les différents boutons poussoir de la centrale (prog, i/o et reset IP). j’ai remis en place le cordon rj, j’ai re procédé au reset de la carte ip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À ce moment là, la carte ip c’est mise à clignoter, la centrale a bipé.&lt;br /&gt;J’ai donc pu reprendre la main sur la centrale et la remettre en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 11:11:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/5224520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/5224520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/5224520</guid>
  <fb20:id>5224520</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14607023</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte IP n&amp;#39;est pas en cause à ce stade.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacez les piles du transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 19:47:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/5209009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/5209009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203164-carte-ip-led-rouge-fixe/answers/5209009</guid>
  <fb20:id>5209009</fb20:id>
