    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connexter une Récepteur relais RTS à un moteur de porte de garage SOMMER ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2203873" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connexter une Récepteur relais RTS à un moteur de porte de garage SOMMER ?</description>
    <pubDate>Sun, 13 Jun 2021 10:46:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2021 10:46:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Paul B.</title>
  <dc:creator>Paul B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire si votre installation du récepteur RTS fonctionne car j&amp;#39;ai aussi deux moteurs Sommer TD 500 qui ne sont pas reconnus par ma nouvelle Tahoma Switch ? Si oui, pouvez-vous me donner la référence du boitier RTS ? Merci cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/6837385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/6837385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/6837385</guid>
  <fb20:id>6837385</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13538702</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2203873</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;Je possède une porte de garage sectionnelle avec un moteur SOMMER et un boitier déporté pour l&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Je souhaite mettre un récepteur relais RTS pour utiliser une télécommande RTS SOMFY (la même que mon portail mais également le raccorder à ma box TAHOMA.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu le mode d&amp;#39;emploi du récepteur relais RTS mais si je comprends bien, il faut le relier au boitier SOMMER...mais comment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier C.</title>
  <dc:creator>Olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour toutes ses informations. &lt;br /&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 18:49:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5212683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5212683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5212683</guid>
  <fb20:id>5212683</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14610322</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez tout compris !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 16:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5212231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5212231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5212231</guid>
  <fb20:id>5212231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Ça signifie que je me raccorde aux bornes 5&amp;amp;6 prévues pour un bouton poussoir et que je dois alimenter le récepteur rts somfy avec une alimentation externe de 24 volts en continu ? C&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 14:56:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5211726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5211726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5211726</guid>
  <fb20:id>5211726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra raccorder le câble du contact sec provenant du récepteur sur les bornes 5 et 6 de la réglette à prises femelles.&lt;br /&gt;Attention le récepteur doit être alimenté en 24 volts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 14:13:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5211505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5211505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5211505</guid>
  <fb20:id>5211505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boîtier sommer est un duo vision 500.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 13:37:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5211369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5211369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5211369</guid>
  <fb20:id>5211369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelle est la référence du boitier Sommer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 12:28:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5211051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5211051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203873-connexter-recepteur-relais-rts-moteur-porte-garage-sommer/answers/5211051</guid>
  <fb20:id>5211051</fb20:id>
