    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PROTEXIOM : Accès réseau distant HS lorsque l&#39;alarme est en alerte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2203924" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PROTEXIOM : Accès réseau distant HS lorsque l&#39;alarme est en alerte</description>
    <pubDate>Mon, 29 Aug 2022 11:04:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2022 11:04:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Yves D.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai contourné le problème en passant par l&amp;#39;interface GSM qui fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour compléter le cas, récemment sur mise en alarme, j&amp;#39;avais des bips continus sur la centrale à cause d&amp;#39;un défaut sur mon détecteur de fumée &amp;quot;élément arraché&amp;quot;.&lt;br /&gt;Lors du problème, j&amp;#39;ai essayé en vain de me connecter par l&amp;#39;interface internet (en local avec Wifi) pour interroger le statut et les éléments. Après arrêt de l&amp;#39;alarme (mise en OFF) par la télécommande, la connexion via interface web était de nouveau opérationnelle.&lt;br /&gt;Tests réalisés plusieurs fois, le temps d&amp;#39;identifier ma panne, avec résultat identique : pas de connexion possible via interface web durant l&amp;#39;incident matérialisé par plusieurs lignes d&amp;#39;évènements dans l&amp;#39;historique.&lt;br /&gt;A mon sens, selon ce nouveau cas le dysfonctionnement provient de la centrale et non pas du périphérique RCT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7817405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7817405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7817405</guid>
  <fb20:id>7817405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14611777</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2203924</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon accès distant à la centrale PROTEXIOM n&amp;#39;est plus fonctionnel lorsque l&amp;#39;alarme s&amp;#39;active suite détection défaut (défaut détecté et sirène active). Je me suis aperçu de se problème que récemment suite à 2 mise en alarme de ma centrale en mon absence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que je mets l&amp;#39;alarme sur OFF la connexion réseau à distance est de nouveau opérationnelle. A noter qu&amp;#39;après test, en connexion local Wifi j&amp;#39;ai accès à l&amp;#39;interface alarme même lorsque elle est en alerte sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma centrale possède l&amp;#39;interface GSM et le module RTC. Pour le coup, j&amp;#39;arrête l&amp;#39;alarme à distance via RTC (après X tentatives car très compliqué de prendre la main lorsque la centrale prend la ligne pour vous appeler)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le module RTC prend la priorité sur l&amp;#39;interface réseau à distance lorsque le système se met alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos pistes et suggestions sont les bienvenues.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est dans le fil de discussion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 14:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7793066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7793066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7793066</guid>
  <fb20:id>7793066</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Christian C.</title>
  <dc:creator>Christian C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci de vote réponse, mais avant de faire tout les tests déjà demandés à la personne qui a initié ce sujet, pouvez-vous me dire la solution qui a été trouvé pour lui. J&amp;#39;ai exactement le même problème.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 13:10:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7789635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7789635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7789635</guid>
  <fb20:id>7789635</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14410593</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous décrire la panne rencontrée ainsi que les tests que vous avez effectué?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 12:12:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7789470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7789470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7789470</guid>
  <fb20:id>7789470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;Il y a t&amp;#39;il une solution trouvé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Aug 2022 20:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7788617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7788617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/7788617</guid>
  <fb20:id>7788617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec mes excuses pour le retour tardif. Les tests étant fastidieux, j&amp;#39;ai opté de passer par l&amp;#39;interface GSM, via SMS qui fonctionne. Je procéderai au test demandé à l&amp;#39;occasion d&amp;#39;un déclenchement d&amp;#39;alarme en service normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que entre temps je me suis aperçu d&amp;#39;avoir une alarme dans le statut &amp;quot;Etat&amp;quot; sur la ligne &amp;quot;pas de caméra&amp;quot;. Après de multiples recherches ce défaut d&amp;#39;état était induit par un problème de reconnaissance des @IP DNS dans le paramétrage, pourtant les @ étaient bonnes. In fine après de multiples tests, j&amp;#39;ai résolu le problème. Il ne faut pas définir de paramétrage IP fixe sur la centrale. Il faut laisser la conf. de la centrale en DHCP et faire une réservation d&amp;#39;@IP dans la conf. DHCP de sa box ou routeur. Étant donné, que la conf. DNS posait problème, j&amp;#39;ai bon espoir que mon problème soit résolu. Je vous tiendrai au courant à l&amp;#39;occasion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 11:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/6629464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/6629464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/6629464</guid>
  <fb20:id>6629464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous débranchez le module RTC de votre Centrale/Transmetteur, est-ce que le problème est identique ? C&amp;#39;est à dire lorsque la Centrale déclenche bien que votre ligne téléphonique ne soit pas occupé arrivez-vous à atteindre l&amp;#39;interface PC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 13:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5267890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5267890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5267890</guid>
  <fb20:id>5267890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire le test en connexion local via mon smartphone en Wifi et via mon PC connecté en ethernet à mon réseau. Le problème est identique impossible de me connecter à la centrale.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;interface PC j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur m&amp;#39;indiquant &amp;quot;droits insuffisants&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 17:01:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5261549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5261549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5261549</guid>
  <fb20:id>5261549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si pendant le déclenchement et pendant que la Centrale émet l&amp;#39;appel vous arrivez à vous connecter à l&amp;#39;interface PC du système d&amp;#39;alarme en connexion locale via l&amp;#39;adresse IP de la Centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 12:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5260673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5260673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5260673</guid>
  <fb20:id>5260673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de réaliser le test&lt;br /&gt;Avant déclenchement de l&amp;#39;alarme :&lt;br /&gt;ping 13ms, download 23,82Mbps, upload 4,17Mbps&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Durant déclenchement alarme et appel ligne RTC :&lt;br /&gt;ping 13ms, download 23,50Mbps, upload 4,17 Mbps&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours est-il que le problème est confirmé car impossible de se connecter à distance via mon smartphone dès le déclenchement de la sirène. Dès remise en OFF de l&amp;#39;alarme la connexion à distance est revenue opérationnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais le test de me connecter à la centrale (non en alarme) avec ligne RTC en communication. J&amp;#39;arrive bien à me connecter à la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon sens le problème vient de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-après son identification :&lt;br /&gt;Version du Hardware	00001060v0.1/2	&lt;br /&gt;Version du Bootloader	00002929v2.7	&lt;br /&gt;Version du Firmware	00002627v10.13b27691/0	&lt;br /&gt;Version du mapping Eeprom	v1.5&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 12:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5260551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5260551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5260551</guid>
  <fb20:id>5260551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un test de déclenchement de votre système d&#39;alarme, pendant le déclenchement et le temps que le système d&#39;alarme cherche à vous transmettre l&#39;alerte par téléphone, merci de faire un test de débit de votre connexion internet au lien ci-dessous et de me transmettre une copie d&#39;écran des résultats : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.speedtest.net/fr&quot;&gt;https://www.speedtest.net/fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 10:01:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5245926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5245926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5245926</guid>
  <fb20:id>5245926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour vos pistes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ je ne suis pas dégroupé et que mon téléphone et donc l&amp;#39;alarme sont connectés sur la ligne téléphonique classique en 48v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ Je n&amp;#39;ai pas de problème de débit puisque lorsque l&amp;#39;alarme se déclenche j&amp;#39;ai accès à mon réseau de 8 caméras somfy sans problème de débit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autres idées merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2020 18:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5221380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5221380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5221380</guid>
  <fb20:id>5221380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement que vous décrivez n&amp;#39;est pas normal, vous devriez toujours avoir accès à l&amp;#39;interface PC si le système d&amp;#39;alarme déclenche. La seule explication que je vois c&amp;#39;est lorsque la Centrale émet un appel téléphonique via votre ligne internet, vous n&amp;#39;avez plus un débit suffisant pour consulter la page de la Centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 09:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5217236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5217236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2203924-protexiom-acces-reseau-distant-hs-alarme-alerte/answers/5217236</guid>
  <fb20:id>5217236</fb20:id>
