    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon moteur Somfy oximo IO monte et descend seulement de 20 CM. Malgré toutes les manipulations pouvez-vous m&#39;aider ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2204365" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon moteur Somfy oximo IO monte et descend seulement de 20 CM. Malgré toutes les manipulations pouvez-vous m&#39;aider ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 09:28:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2020 09:28:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait vérifier l&amp;#39;installation du moteur, car il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un problème de montage de la roue codeuse ou de la couronne lors du montage du moteur dans le tube, soit d&amp;#39;un défaut moteur. Pourriez-vous contrôler le bon positionnement de ces deux accessoires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2204365-moteur-somfy-oximo-io-monte-descend-seulement-20-cm-manipulations-pouvez-aider/answers/5217255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2204365-moteur-somfy-oximo-io-monte-descend-seulement-20-cm-manipulations-pouvez-aider/answers/5217255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2204365-moteur-somfy-oximo-io-monte-descend-seulement-20-cm-manipulations-pouvez-aider/answers/5217255</guid>
  <fb20:id>5217255</fb20:id>
  <fb20:question-id>2204365</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour / Bonsoir à tous &lt;br /&gt;Malgré toutes les manipulations faite sur mon moteur ( double coupures, parametrage, etc... ) il ne descend et ne monte que de 20 cm. C&amp;#39;est un moteur neuf acheté il y a 1 mois. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
