    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme AXROLL maintien commande fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2204659" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme AXROLL maintien commande fermeture</description>
    <pubDate>Sun, 26 Jan 2020 17:37:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2020 17:37:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hugues M.</title>
  <dc:creator>Hugues M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;les cellules sont de type SOMFY reflex PMP 12RS  réf 9 686024 câblées sur les bornes 10 12 pour l&amp;#39;alim et 14,16 pour le contact&lt;br /&gt;Apres des derniers essais toujours pas de sécurité à la fermeture , mais une impulsion suffit pour fermer le portail et le message C4 apparaît lors de la fermeture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2204659-probleme-axroll-maintien-commande-fermeture/answers/5244538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2204659-probleme-axroll-maintien-commande-fermeture/answers/5244538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2204659-probleme-axroll-maintien-commande-fermeture/answers/5244538</guid>
  <fb20:id>5244538</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14616082</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2204659</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème avec porte garage avec électronique SOMFY AXROLL type F880D10G et cellules de sécurité câblées sur bornes 10 12 et 14,16&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un changement de télécommande , J’ai un problème de descente du portail de garage, il faut que je maintienne le bouton appuyé pour arriver à le refermer &lt;br /&gt;Les cellules ont l’air de fonctionner car lorsque je passe devant ,j’entends un relais claquer&lt;br /&gt;Le paramétrage est :&lt;br /&gt;P0 : 02&lt;br /&gt;P1 : 00&lt;br /&gt;P2 : 02&lt;br /&gt;P3 : 00&lt;br /&gt;P4 : 00&lt;br /&gt;P5 : 00&lt;br /&gt;P6 : 00&lt;br /&gt;P7 : 00&lt;br /&gt;P8 : 00&lt;br /&gt;P9 : 00&lt;br /&gt;PA : 04 &lt;br /&gt;T0 : 80&lt;br /&gt;T1 : 05&lt;br /&gt;T2 : 00&lt;br /&gt;T3 : 02&lt;br /&gt;Quel est ou quels sont les paramètres à changer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question, lorsque je câble un Bouton poussoir sur 14,18 j’arrive à fermer le portail en restant appuyé, mais je n’arrive pas à l’ouvrir. Quel est le moyen ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugues,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut C7, indique bien que la motorisation se met en sécurité à cause d&amp;#39;une détection sur les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me fournir un schéma de câblage de vos deux cellules avec la motorisation, ainsi que leur modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 14:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2204659-probleme-axroll-maintien-commande-fermeture/answers/5229094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2204659-probleme-axroll-maintien-commande-fermeture/answers/5229094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2204659-probleme-axroll-maintien-commande-fermeture/answers/5229094</guid>
  <fb20:id>5229094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas d&amp;#39;avoir regardé mon problème&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai déconnecté le bouton poussoir et le problème persiste . je dois rester appuyé sur la télécommande pour fermer le portail.&lt;br /&gt;Le message C4 puis C7 apparaît sur l&amp;#39;afficheur lors de la fermeture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 16:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2204659-probleme-axroll-maintien-commande-fermeture/answers/5226020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2204659-probleme-axroll-maintien-commande-fermeture/answers/5226020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2204659-probleme-axroll-maintien-commande-fermeture/answers/5226020</guid>
  <fb20:id>5226020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugues,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous déconnecter votre bouton poussoir, est-ce que le problème persiste ? Si oui, que vous affiche votre écran lors de la fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 09:55:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2204659-probleme-axroll-maintien-commande-fermeture/answers/5217378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2204659-probleme-axroll-maintien-commande-fermeture/answers/5217378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2204659-probleme-axroll-maintien-commande-fermeture/answers/5217378</guid>
  <fb20:id>5217378</fb20:id>
