    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: démontage moteur volet roulant PA66-GF50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2205010" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: démontage moteur volet roulant PA66-GF50</description>
    <pubDate>Sat, 31 Jul 2021 20:41:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2021 20:41:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Michel T.</title>
  <dc:creator>Jean Michel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je n arrive pas à extraire le condensateur sur le tube de mon volet roulant Somfy LT 50 PA66 Dois je enlever le rivet situé au milieu du tube qui semble empêcher l extraction de la cosse ? d avance merci de votre réponse Cordialement M T&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2205010-demontage-moteur-volet-roulant-pa66-gf50/answers/6957704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2205010-demontage-moteur-volet-roulant-pa66-gf50/answers/6957704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2205010-demontage-moteur-volet-roulant-pa66-gf50/answers/6957704</guid>
  <fb20:id>6957704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17663767</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2205010</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté l&amp;#39;axe de mon volet roulant, mais maintenant je n&amp;#39;arrive pas à extraire le moteur de l&amp;#39;intérieur du cylindre (pour changer le condensateur) et je ne vois pas de vis ou autre à enlever. J&amp;#39;ai déjà enlevé les deux vis et débrancher la connexion électrique. Mais quand je tire sur la roue noire à droite cela ne bouge que d&amp;#39;environ 1mm, comme si quelque chose bloquait.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ose pas forcer ; pouvez-vous m&amp;#39;aider svp ?&lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guy E.</title>
  <dc:creator>Guy E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ca y est, avec beaucoup de persévérance, j&amp;#39;ai réussi à enlever la partie en plastique noir (en tapant petit à petit avec un marteau et en tournant le tube).&lt;br /&gt;Cela pourra peut-être aider quelqu&amp;#39;un.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 13:06:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2205010-demontage-moteur-volet-roulant-pa66-gf50/answers/5214975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2205010-demontage-moteur-volet-roulant-pa66-gf50/answers/5214975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2205010-demontage-moteur-volet-roulant-pa66-gf50/answers/5214975</guid>
  <fb20:id>5214975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14618096</fb20:author-profile>
