    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Visio V400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2205552" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Visio V400</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 17:58:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2020 17:58:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez d&amp;#39;abord ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Je rencontre un dysfonctionnement avec mon Visiophone Somfy (Hors VSystemPRO)&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/919463-rencontre-dysfonctionnement-visiophone-somfy-hors-vsystempro&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/919463-rencontre-dysfonctionnement-visiophone-somfy-hors-vsystempro&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mesurer la tension sur les bornes d&amp;#39;alimentation du moniteur, en veille et en fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2205552-probleme-visio-v400/answers/5216038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2205552-probleme-visio-v400/answers/5216038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2205552-probleme-visio-v400/answers/5216038</guid>
  <fb20:id>5216038</fb20:id>
  <fb20:question-id>2205552</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai acheté une maison en 2017 équipé d&amp;#39;un portail et visiophone Somfy V400. &lt;br /&gt;La sonnette du visiophone n&amp;#39;a jamais fonctionné dans un premier temps mais le reste marché correctement. &lt;br /&gt;Maintenant c&amp;#39;est l&amp;#39;image qui fonctionne plus, j&amp;#39;ai uniquement des parasites en image mais le son fonctionne et l&amp;#39;ouverture aussi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contrôlé les câbles et tout est raccordé …&lt;br /&gt;Avez vous une piste ou bien le visio est définitivement HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas est il possible d&amp;#39;installer un autre visio d&amp;#39;un Somfy avec ce portail ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
