    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reinitialisation moteur VR à télécommande.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2205567" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reinitialisation moteur VR à télécommande.</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 20:01:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2020 20:01:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est un moteur filaire. &lt;br /&gt;On a dû rajouter un récepteur radio sur ce volet.&lt;br /&gt;N&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas une commande filaire quelque part à proximité du volet ou port d&amp;#39;entrée de la pièce. &lt;br /&gt;Les volets filaires se règle selon cette video:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/oHQs-5ku100&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2205567-reinitialisation-moteur-vr-telecommande/answers/5216332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2205567-reinitialisation-moteur-vr-telecommande/answers/5216332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2205567-reinitialisation-moteur-vr-telecommande/answers/5216332</guid>
  <fb20:id>5216332</fb20:id>
  <fb20:question-id>2205567</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Je suis rentré dans un logement avec 4 volets à télécommande centralis Rts . La butée haute d&amp;#39;un volet était déréglée probablement suite à un démontage de lames ou attache du volet sur le tambour moteur. J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser le volet (procédure vidéo 8s + 2s + 8s).  Tout semblait se dérouler normalement. Mais je n&amp;#39;ai pas réussi à régler plus haut la position maxi haute. J&amp;#39;ai recommencé, sans succès.  Puis tiré et remis en place deux contacts blanc et jaune sur l&amp;#39;arbre moteur. Essayé plusieurs fois différentes manip. Maintenant le moteur ne bouge plus ni par un appui long de 8 s sur les deux boutons haut et bas. Ni quand je remets le courant sur le volet, ni quand j&amp;#39;appuie sur le bouton programmation au dos de la télécommande murale rts. Au secours que faire ? Merci de votre aide :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
