    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: code erreur E1 sur Box ixengo l 24 v 3S Io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2205690" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: code erreur E1 sur Box ixengo l 24 v 3S Io ?</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 09:56:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2020 09:56:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de roland D.</title>
  <dc:creator>roland D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour le code E1, P 07 à 1 et P 09 à 0, plus de code erreur, mais plus d&amp;#39;action des cellules.&lt;br /&gt;pour retrouver le fonctionnement des cellules ,il faut connecter 1 et 2 de TX et RX sur 21 /22 pour TX et 23 / 24 pour RX, pas de raccordement vers 29, les cellules fonctionnent.il faut évidement que la diode rouge de RX s&amp;#39;allume.Remettre P 07 à 4 et P 09 à 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2205690-code-erreur-e1-box-ixengo-24-v-3s-io/answers/5235188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2205690-code-erreur-e1-box-ixengo-24-v-3s-io/answers/5235188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2205690-code-erreur-e1-box-ixengo-24-v-3s-io/answers/5235188</guid>
  <fb20:id>5235188</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14253208</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2205690</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;avais des cellules avec SGS 601 qui fonctionnaient très bien.Avec ixengo, j&amp;#39;ai eu le code erreur E1, auto test des cellules pas satisfaisant.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc mis en place les cellules neuves, nouveau code C6, j&amp;#39;ai ouvert les boitiers et la diode rouge est bien allumée sur RX. Une seule fois j&amp;#39;ai eu la coupure et réouverture comme prévu.je suis repassé plusieurs fois devant les cellules et toujours le même code E1.&lt;br /&gt;d&amp;#39;autre part je n&amp;#39;arrive plus à passer de FO à F1 pour la programmation des télécommandes.&lt;br /&gt;opération que j&amp;#39;avais réussie le matin même pour l&amp;#39;ouverture piéton.&lt;br /&gt;il existe un pont ou cavalier entre 27 et 28 qui est toujours en place.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé P O7 à 1 , 2, 3 ou 4, je suppose qu&amp;#39;il doit être à 2 (j&amp;#39;ai une Tahoma)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai aussi mis P 09 à 0, rien ne change&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Box Ixengo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2020 01:03:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2205690-code-erreur-e1-box-ixengo-24-v-3s-io/answers/5219708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2205690-code-erreur-e1-box-ixengo-24-v-3s-io/answers/5219708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2205690-code-erreur-e1-box-ixengo-24-v-3s-io/answers/5219708</guid>
  <fb20:id>5219708</fb20:id>
