    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec mon capteur de soleil la nuit?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2206495" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec mon capteur de soleil la nuit?</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 11:42:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2020 11:42:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre capteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5235666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5235666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5235666</guid>
  <fb20:id>5235666</fb20:id>
  <fb20:question-id>2206495</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis quelques temps mon capteur de soleil enregistre des données qui me semblent élevées la nuit (par exemple hier à 19h30 270 lux). J&amp;#39;ai une fonction pour fermer tous mes volets en fonction de la luminosité le soir et du coup tout reste ouvert ! Auriez-vous une idée, que puis-je faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime C.</title>
  <dc:creator>Maxime C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Toujours le même problème, 18h40 il fait nuit noire et le capteur indique 300 lux.&lt;br /&gt;Mes volets du coup ne se ferme pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 17:40:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5230022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5230022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5230022</guid>
  <fb20:id>5230022</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8307535</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;effectuer les manipulations, je regarde ce que ça fait sur cette semaine et vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 14:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5225577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5225577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5225577</guid>
  <fb20:id>5225577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Maxime&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a donc peu de chance que le problème vienne des piles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de le réinitialiser:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez le du Tahoma&lt;br /&gt; Appuyer 7 secondes sur le bouton PROG du capteur. - Le voyant du capteur s’allume en vert au bout de 2 secondes puis il clignote en vert après 7 secondes :  Le Détecteur se retrouve dans sa configuration d’origine.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour l&amp;#39;utiliser de nouveau, reprendre la mise en service complète et effectuer de nouveau l’enregistrement sur Tahoma.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, le détecteur est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 18:04:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5219213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5219213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5219213</guid>
  <fb20:id>5219213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc&lt;br /&gt;Elles ont été changées courant l’été&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 17:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5219183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5219183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5219183</guid>
  <fb20:id>5219183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé les piles du capteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 15:22:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5218682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5218682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2206495-probleme-capteur-soleil-nuit/answers/5218682</guid>
  <fb20:id>5218682</fb20:id>
