    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement aléatoire de mon Freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2208231" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement aléatoire de mon Freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 16:28:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2020 16:28:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Pas plus tard que ce matin en partant il était bloqué, obligé d&amp;#39;enlever le capot &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à ce moment qu&amp;#39;il faut regarder les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier électronique est certainement en dérangement et devra si cela se confirme être réparé ou remplacé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5229750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5229750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5229750</guid>
  <fb20:id>5229750</fb20:id>
  <fb20:question-id>2208231</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je possède un portail coulissant de 4m avec le freevia 600 (ancienne version) depuis 4 ans et depuis quelques mois ce système ne fonctionne plus très bien. Régulièrement le moteur se bloque et ne répond plus a aucune sollicitations des télécommandes assignées , je suis obligé de débrailler le moteur. j&amp;#39;ai changé les piles mais c&amp;#39;est pareil.j&amp;#39;ai démonté et nettoyé les cellules mais c&amp;#39;est pareil. j&amp;#39;ai vérifié tous les câbles au multimètre , tout est ok . j&amp;#39;ai fait une RAZ moteur + réapprentissage , mais c&amp;#39;est pareil . l&amp;#39;étanchéité du moteur est nickel , pas d&amp;#39;insectes . svp aidez moi j&amp;#39;ai plus de solutions . merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas P.</title>
  <dc:creator>Nicolas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand cela ne fonctionne pas les voyants sont fixes , les 2 vert + rouge en bas . Pas plus tard que ce matin en partant il était bloqué,  obligé d&amp;#39;enlever le capot de reappairer la télécommande et j&amp;#39;ai appuyé au moins 5 fois avant que le portail ne s&amp;#39;ouvre . Et cet après-midi en rentrant j&amp;#39;ai appuyé et la du 1er coup il s&amp;#39;est ouvert . Je n y comprends plus rien !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 15:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5229502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5229502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5229502</guid>
  <fb20:id>5229502</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14641526</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0f3242234cdec182/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment sont les voyants quand cela ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 17:34:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5226228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5226228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5226228</guid>
  <fb20:id>5226228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai effectué toutes vos manips en début d&amp;#39;après midi , il a fonctionné 1h ou 2h et puis rebelote . quand j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande rien ne se passe ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 17:18:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5226181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5226181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5226181</guid>
  <fb20:id>5226181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, en présence de défauts ou de fonctionnement anormal, le boîtier le signale par le clignotement du voyant Statut rouge.&lt;br /&gt;Le nombre de clignotements indique une source probable de la cause du défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 12:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5224814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5224814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5224814</guid>
  <fb20:id>5224814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez en débrayant le moteur que le portail roule librement et sans point dur sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout est ok, alors demonter le moteur pour vérifier qu&amp;#39;uncun élément mécanique n&amp;#39;est en cause (arbre pignon, couronne nylon sous carter).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est o, alors il ne reste plus que le boitier électronique HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 09:12:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5223895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5223895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2208231-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/5223895</guid>
  <fb20:id>5223895</fb20:id>
