    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3s rts bloqué en en code C15. Comment le faire partir normalement?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2208772" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3s rts bloqué en en code C15. Comment le faire partir normalement?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Mar 2022 14:48:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2022 14:48:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric M.</title>
  <dc:creator>Eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je suis avec le même problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dans mon garage 2 boutons poussoir: 1 pour l&amp;#39;ouverture totale et l&amp;#39;autre pour l&amp;#39;ouverture pietion.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également un visiophone V500 Pro io.&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;à présent cela fonctionnait parfaitement et depuis ce matin j&amp;#39;ai sur le boitier le code C15.&lt;br /&gt;Mes télécommandes ne fonctionnent plus et mes ouvertures filaires ne fonctionnent pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé par la Tahoma de faire ouverture ... pas mieux !&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2208772-elixo-500-3s-rts-bloque-code-c15-faire-partir-normalement/answers/7527590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2208772-elixo-500-3s-rts-bloque-code-c15-faire-partir-normalement/answers/7527590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2208772-elixo-500-3s-rts-bloque-code-c15-faire-partir-normalement/answers/7527590</guid>
  <fb20:id>7527590</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16292442</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2208772</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur elixo 500 3s rts.&lt;br /&gt;Celui-ci est bloqué sur le code de fonctionne C15.&lt;br /&gt;Comment fait on pour le débloqué?&lt;br /&gt;Les télécommandes ne  répondent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un clavier filaire ou un bouton poussoir ou un bouton à clef ? si oui, débranchez 9/10/11 si clavier ou serrure ou 14/15 si bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les télécommandes fonctionnent ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 15:10:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2208772-elixo-500-3s-rts-bloque-code-c15-faire-partir-normalement/answers/5225626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2208772-elixo-500-3s-rts-bloque-code-c15-faire-partir-normalement/answers/5225626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2208772-elixo-500-3s-rts-bloque-code-c15-faire-partir-normalement/answers/5225626</guid>
  <fb20:id>5225626</fb20:id>
  <title>Réponse de Cédric</title>
  <dc:creator>Cédric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour très rapide.&lt;br /&gt;Que voulez vous dire par &amp;quot;commande à contact sec activée&amp;quot;&lt;br /&gt;Un bouton serait pressé sur le clavier ou une télécommande d&amp;#39;où le code?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé si ma question parait un peu bête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 14:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2208772-elixo-500-3s-rts-bloque-code-c15-faire-partir-normalement/answers/5225534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2208772-elixo-500-3s-rts-bloque-code-c15-faire-partir-normalement/answers/5225534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2208772-elixo-500-3s-rts-bloque-code-c15-faire-partir-normalement/answers/5225534</guid>
  <fb20:id>5225534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14643787</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez une commande à contact sec activée (bouton poussoir, clavier, etc...)&lt;br /&gt;Cette commande est en défaut et bloque l&amp;#39;usage des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la commande à contact sec pour rendre à nouveau opérationnelles les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 14:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2208772-elixo-500-3s-rts-bloque-code-c15-faire-partir-normalement/answers/5225467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2208772-elixo-500-3s-rts-bloque-code-c15-faire-partir-normalement/answers/5225467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2208772-elixo-500-3s-rts-bloque-code-c15-faire-partir-normalement/answers/5225467</guid>
  <fb20:id>5225467</fb20:id>
